A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Всем спасибо в понедельник буду разбираться. Напишу потом чем все закончилось.
  2. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    #982 deir77, 19 фев 2018
    Добрый всем день, только что снял замеры, на акуме- на заведенной 13,51в, с нагрузкой-13,14в. на клемах под капотом с нагрузкой — 13,87в, без нагрузки под капотом на клемах- 13,95в. Подскажите дальнейшие действия пожалуйста. До генератора добраться не смог чтоб снять показания.
  3. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.954
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Надо добираться до аккумулятора. Это важно.
    Сделать замер :
    - Плюс гены и корпус гены
    - Плюс гены и корпус матора
    - Плюс гены и корпус авто
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.954
    A6C6 2008г 2.0TDI
    После этих замеров, Многое встанет на свои места.
  5. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Роман скажите а 13,14в под нагрузкой хватит для аккумулятора?
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Нет конечно.После 20 минут работы должно напряжение подняться до 14В минимум при полной нагрузке
  7. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    скажите когда прописывал новый АКБ кодировкой ‎000 915 105 DL для 110ки, в ВАГ КОме предлагалась кодировка без буква L, я и прописал только 000 915 105 D, может ли быть это косяком?
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Кто определил этот минимум? 13,8 - общепризнанное минимально допустимое напряжение зарядки аккумулятора, если память не подводит
    Guru нравится это.
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    минимум 14; общепризнанное - не значит верное
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Все верно. Просто у некоторых другая школа )), причем бездоказательная.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Общепризнанное значит совершенно не верное.
    Напряжение --- Ёмкость
    зарядки --- Аккумулятора
    14,5v ------ - 100%
    14.0v ------ - 90%
    13,8v ------ - 70%
    13.5v -------- 50%
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тут принято упорно верить в 13в. Но никак не начинать ремонтировать автомобиль. ))
    Наматывая возле его круги с бубном, мечтая о гелеевой батарейке.
    АндрейР нравится это.
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я 4 года наблюдаю за поведением напряжения в сети автомобиля,и по минутно могу сказать после запуска какое напряжение в сети.И батарея работает безупречно.А начал за этим наблюдать как поменял прошивку BEM,ведь именно из за этого блока 4 года назад по незнанию этого авто купил новую батарею,а дело было не в ней.Просто блок за ночь разряжал акб до 10%
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Вот не видел я ни разу про "верить в 13В"...
  15. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Ребята, так сколько должно на аккум приходить без нагрузки?
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На холодную АКБ приходит 13,2-13,5 В это в момент сразу после запуска.
    Примерно через 20 мин работы двигателя напряжение поднимается до 13,9-14,2В при выключеных потребителях.При включенных потребителях напряжение держиться 14+-0,09В
    Сам генератор при этом выдает 14,3 В
    Guru нравится это.
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Несколько дней наблюдал. Картина именно такая. Не знаю чем это обусловлено...
    Это когда все элементы генератора и вся проводка в исправном состоянии + исправный аккумулятор. Т.е. это то к чему надо стремиться при возникновении проблем с зарядкой.
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Понятное дело я привел нормальные значения для исправных агрегатов и заряженых АКБ.При мертвой батарее или с плохими проводами это будут другие значения.
  19. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Понятно, спасибо.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну а я не видел действий людей, которые кричали о проблемах, в правильном направлении..
