A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #1021 ВасиличЪ43, 23 фев 2018
    Не, не .. прибор фштаНах!!)-) :thumbup:
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #1023 Xeus, 24 фев 2018
    ппц... у меня после старта 13,81 (при -25). всегда. с 2011 года. родной АКБ поменял 7-летний. Потом бош 5 лет проездил, щас варта уже 2 года. Проблем с запуском нет, с приборами - нет. почитал - растроился, 13,81 - мало, если б 14,4 было наверное АКБ лет 10 служили б... :(((
    PS: зимой дней 30-35 стоит -27 -31.
    PPS: забыл сказать, Старлайн показывает 13,81.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Xeus, у меня простой вопрос: как из показаний Старлайна получить напряжение на клеммах АКБ? и ещё один: история напряжений пишется с 04 года??
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    на клеммах хз, он по-моему в сети меряет. В инженерке вроде есть показания с клемм. Только не помню где... надо щас будет посомтреть.
    История? в смысле? Да х его знает, эт я всегда при запуске проверяю, ради интереса.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    История пишется в блоке управления, после того как батарейка адаптирована.
    Он имел ввиду АКБ установлен с завода и не разу не снимался.?
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    При смене я прописываю как новую. Снимается само собой. Последний раз в декабре, когда крыло ремонтировали
  8. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Ребята нужна помощь, сегодня заехал на шишмонтаж подлатать колесо, пока мастер снимал, латал и балансировал ну где то минут 15, машина стояла с открытым багажником с ключом в замке зажигания. После начал заводить авт, ели- ели завелась. Акум показал 20% по ММИ. Аккум новый 2 месяца и прописан. Сразу "Васю" подрубил и вот ошибки:
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0760
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 512 00290
    Дополнительная информация: 000915105DL von TU3 3809130920
    Дополнительная информация: Geraet 00290
    VCID: 244C1089E7C0DE3
    5 Найдены неисправности:
    02272 — Ток покоя, режим 1
    000 — — — Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 228194 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.03.18
    Время: 12:52:05
    02273 — Ток покоя, режим 2
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228194 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.03.18
    Время: 12:58:31
    02276 — Ток покоя, режим 5
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228194 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.03.18
    Время: 12:58:41
    02274 — Ток покоя, режим 3
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228194 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.03.18
    Время: 12:58:51
    02277 — Ток покоя, режим 6
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228194 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.03.18
    Время: 12:59:01
    С утра заводка без проблем крутит как дурной. Аккум 110, 950а.ч.
    П.С. есть сомнения по поводу нового АКБ, но косяк что родной так же высаживался потому и решил его сменить на новый подумал раз ему 8 лет то уже и пора.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Deir, у меня память не безразмерная, я правильно помню, что были проблемы и они были "решены" заменой АКБ?
  10. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    проблемы были, но я решил что не прописал АКБ.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Тогда проблемы в 9 случаях из 10 с кабелем; меньше 14В на клеммах АКБ прямое тому подтверждение; для уверенности при этом измерить на выходе гены, там должно быть ~14.4
  12. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    да акум заряжается на все 100%, были морозы до -20гр. крутил как дурной. С утра проверяю всегда зарядка на ММИ 100%. а когда стоишь на заглушенном авто горит контурная подсветка и играет радио то 15мин. и 20% от АКБ
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    MMI - кривое зеркало; ошибки по току - это разряд; идём в блок энергоменеджера и изучаем; ток покоя, SOC
  14. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    а если я ошибки удалил? может подключить Васю и открыть багажник можно увидеть потери?
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в 61 блок заходи и изучай
  16. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    ок, Спасибо.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Такой вопрос - хочу купить аккумулятор емкостью 100 А\ч (вместо штатного 110 А)
    Думал прописать его как на 105 А\ч (т.к. на 100 А не бывает штатных) вот по такому номеру: 000 915 105 CF — 105 ah /580A /830A (EA)
    Но тут недавно вычитал,что этот номер для аккумов AGM. И вот вопрос - можно ли обычный аккумулятор прописывать под этим номером? Т.е. мозги будут думать что у меня АГМ стоит ? Изменится ли от этого алгоритм зарядки и вообще работы ?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    ИМХО, пофиг... прописывай и не парься.
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Машине производитель пофиг. Главное ёмкость ±10% и смена серийника, причем пофиг на какой, хоть 1 цифру поменяй уже будет новый АКБ
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так я не за производителя спрашиваю,а за разные технологии аккумов (АГМ и кальциевый). Подумал,вдруг там разные алгоритмы зарядки,разные токи и т.д. и т.п.
    Это да,я в курсе
