A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не верно. Проблема не "спящих" блоков. Завышенный тока покоя, и как следствие, фактическая ошибка указывающая на это..
    Alex_z нравится это.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нашел.. 46.9.0
  3. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    стояла 5570
    перепрошил на 5140
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Всем привет.
    Недавно заменил аккумулятор на новый оригинал.
    Пару недель назад сканировал авто, была ошибка по току покоя, я ее стёр, списал на последствия замены АКБ, да и ещё там типичные ошибки были, потому не придал особого значения.
    Вчера подключал шнурок опять. И снова ошибка по току покоя...
    Среда,25,Июль,2018,21:20:34:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 10 x64
    VCDS Версия: 15.7.0.1
    Версия данных: 20160512
    Пробег: 122634 Номер ремонта:
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0760
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 59107 123 10485
    Дополнительная информация: 4F0915105E von VA0 380228S2U7
    Дополнительная информация: Geraet 10485
    VCID: 244DCA76E79FA31E12-8070
    1 неисправность:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 12
    Индекс забывания: 108
    Пробег: 121866 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.07.19
    Время: 01:37:13
    С чем может быть связано? Что просыпается во втором часу ночи?
    Нештатных сигналок нет...
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня такая же хрень
    похоже,никто точно не знает,что там "просыпается"
    забил
    Андрик78 и Xeus нравится это.
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    я лет 5 назад забил на периодически вылезающий ток покоя... АКБ не разряжается, все работает... хз что это
    Alex_z и Андрик78 нравится это.
  7. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Прописывать новый АКБ обязательно
    По ошибке - глюк в блоке АКБ ( в доресте)
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    всегда прописываю. Я тож думаю что глюк в энергоменеджере.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Прописан. И даже не "Васей" :)
    А что за глюк такой?
    Просто у меня очучение, что до установки нового АКБ я этой ошибки так часто не ловил... Хоть старый аккумулятор и был глючный и дохлый.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    То есть, забить и не париться? :)
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    может пора поставить нормальную прошивку MMI?;)
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Какая нормальная? :)
    И почему эта ненормальная?
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    у меня 6030.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А как её ставить ? С компакт-диска в чейнджере?
    Есть риск там чё-нить "убить" ? Ну сам блок ММИ например ?
    И какая последняя прошивка на дорестайл ? Ну чтобы "нормальная" была
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если 6030 с правильно прошито телефоном + отключены road сообщения --> тогда версию энергоменеджера поднять
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    :nod:
    :nod:
    6030
    а вот тут не подскажу
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    дорожные сообщения отключены... версию энергоменеджера надо посмотреть...
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    6030
    сори...
    Audi MMI (5540) эта стоит. Не глючит.
  19. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    была подобная история пока не снял энергоменеджер и не зачистил минусовые контакты на корпус авто и на контактах энергоменеджера, больше ошибки нет, возможно совпадение, но пока все гуд.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а это что? блок такой? где находится?
