1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто знает, что значит показание "не в норме" в 61 блоке 7 группа 3 окошко:
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что в десятой группе в это время ? По 7-ой нет расшифровки :(
    Когда я снимал, как-то раз: 0.00 0 Ok Ok
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    10-ю посмотрю в обед, если получится, или вечером. Вроде, еще 19 блок можно смотреть...
    Я смотрел фотки по форуму: у кого-то "в норме", у кого-то "не в норме"... Своих старых не могу найти, чтобы посмотреть, что там раньше было :shock:
    На данный момент экпериментально на время отключен разъем усилителя мультимедиа, т.к. диагностика недавно показала, что вероятнее всего он - причина утечки тока на спящей машине. Четвертый день катаюсь без него, и ошибок по току покоя нет, аккумулятор не разряжается. Сегодня смотрел 61 блок, и вот это окошко в 7 группе мне показалось подозрительным, кажется раньше там было тоже "в норме". Как-то так.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что значит "не разряжается"?
    До этого разряжался значит? "Прикуривал" по утрам чтобы машину завести что-ли?
    А где он стоит? в заднем крыле?
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Разряжался. Не каждый раз, а периодически. Когда как, когда бывало после 2 ночей подряд простоя. Не прикуривал, просто при запуске выскакивало предупреждение на экране БК о низком заряде (желтый аккум) и в ММИ 10% состояние.
    Да, в нише багажника слева.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Сходил глянул 10 группу.
    Не заведённая:
    На заведенной:
    Блок
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а с отключенным музыка не будет играть? или будет,но не так как надо (ну раз это усилитель ) ?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ни музыка, ни картинка в мми не работает, мми вообще не включается. Да и пофиг)
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1129 Alex_z, 29 авг 2019
    А как узнали,что именно из-за него ошибка по току утечки? Не припомню,чтобы в ВАГ-коме такую информацию показывало
    Хотя вот у меня тоже появляется иногда эта ошибка,но ничего не разряжается
    А сколько у тебя аккуму лет-то ? Может он просто дохлый уже? 12V при включении зажигания вроде маловато как-то? Или нормально? :shock:
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Методом отключения потребителей по оптике. Ручками)
    У меня не одна ошибка появлялась, а букет. Причем это дело прогрессировать стало недавно, как машину на продажу выставил.
    Аккум не причем. Акуму год. Оригинал agm. Прописан при установке, все как положено. Эта су...чья утечка его убивала в последнее время постоянно. Может быть, я предполагаю, что раньше, когда я больше ездил, просто хватало аккумулятору чтобы заряжаться от гены, а когда стал ездить на короткие расстояния и недолго, то и АКБ не восполнялся как положено, пару утечек и вот уже однажды утром пустой АКБ.
    У меня тоже раньше одна ошибка раз в 2-3 месяца появлялась по току покоя, стирал и забывал.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А потом стало вот так:
    Понедельник,19,Август,2019,18:37:59:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 10 x64
    VCDS Версия: 15.7.0.1
    Версия данных: 20160512
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0760
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00046 000 00000
    Дополнительная информация: 000915105CE von VA0 Z8G8181731
    Дополнительная информация: Geraet 00000
    VCID: 244DCA76E79FA31E12-8070
    5 Найдены неисправности:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 17
    Индекс забывания: 142
    Пробег: 151469 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.08.10
    Время: 21:16:05
    02272 - Ток покоя; режим 1
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 151602 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.08.17
    Время: 08:19:44
    02273 - Ток покоя; режим 2
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 151682 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.08.17
    Время: 18:47:30
    02276 - Ток покоя; режим 5
    Стоп-кадр:
    Пробег: 151780 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.08.19
    Время: 07:27:46
    02277 - Ток покоя; режим 6
    Стоп-кадр:
    Пробег: 151780 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.08.19
    Время: 07:28:06
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    В 7-ой группе на незаведённой "не в норме".... Прогрессирует.
    Главное, что-бы не заразное явление было :)
    Сколько читал, это на рестайле от 61-го блока избавились и функционал перенесли в 19-ый. Вроде так.
    Сдаётся мне в сторону усилителя копнуть как-то, но как ? Может он не засыпает и продолжает садить АКБ. Кажется маловероятным, что причина в 61-ом блоке, скорее это "не в норме" есть следствие проблемы.
    Если не секрет, коротко и недолго - это сколько в км и минутах ?
    У меня стандартный день, не вдаваясь в подробности, около 20 км утром и 20+км после работы. Обратно перебежками - магаз, то-сё. Выходные по разному. Ошибки по утечке появлялись редко: было зимой, когда оставил телефон заряжаться ночью в машине. Может ещё разок-другой вот уже за три с половиной года. Акум - оригинал, с завода, 2007-го года стоит всё ещё. Предыдущей зимой на ночь включал обогрев АКБ - термоодеяло вокруг положил. Благо у дома есть возможность питание подать.
    Я к тому - вот такого режима вроде как хватает и немолодой АКБ.
    12.00 вольт на незаведённой вроде как маловато. Если думаешь за недозаряд - заряди АКБ или устрой автопробег. Поднимется-ли напряжение батареи ?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Не совсем понимаю, что имеешь в виду)
    Наверное. Я вчера там посмотрел. Скорее всего, от того что связь по усилителю разорвана, там ничего толком не показыает...
    Скорее всего, он и не засыпает. При измерении тока покоя при подключенном усилителе 0,9 А и не падает. После скидывания разъема с усилителя - значения в пределах погрешности. Сейчас усилитель отключен. Наблюдаю. Если ошибок по току покоя не будет больше, то точно усилитель в помойку)
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня 6 км туда и 6 обратно. В минутах - немного 10-15 минут, в зависимости от трафика. По выходным немного катаюсь, бывает, 100-150 км. Было время, когда я не работал, и машина простаивала по неделе. АКБ я зарядил после этого. Поездил около месяца, и начались утечки если простоит две ночи подряд, а с недавнего времени достаточно было и после одной ночи, чтобы увидеть пустую шкалу в ММИ.
  15. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.083
    Греция
    quattro®
    Андрюх, это читал?
    https://www.audi-club.ru/threads/tok-pokoja.265581/
    https://www.audi-club.ru/threads/utechki-toka.430596/
    https://www.drive2.ru/l/8032966/?page=0#comments
  16. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Пробеги не при чем. Несколько раз оставлял машину на 2 месяца, приезжал, заводилась с пол оборота, Клемму никогда не снимал, акум не заряжал. Ищи неисправность.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ты путаешь причину и следствие. Или я неправильно излагаю)
    Пробеги еще как "при чем", когда есть утечка. Так как при нормальных пробегах АКБ успевает восполнять заряд от генератора, и если ездишь много и регулярно, то периодические утечки ты не почувствуешь (аккума хватает), т.к. утром сел, завел и поехал. Если же появляются утечки регулярно, а машина больше стоИт, чем ездит, то постепенно АКБ получит больше разряда, нежели заряда, и рано или поздно (после очередной ночной утечки) утром при запуске получишь желтый аккум на экране БК.
    Я именно ою этом и пишу! А написать - ищи неисправность... Спасибо, я знаю, ищу, и почти уверен, что нашел.
    Ребята, чтайте пожалуйста внимательно, а то вспоминается старый анекдот об интимной близости на площади :D
    :beer:
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  19. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    На не заведённой - 7-ая группа 3 И 4 значения "не в норме". На заведённой 4-ое "в норме". Что-то меняется из-за неизвестных нам причин.
    Андрик78 нравится это.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Что может быть причиной, чисто теоретически, надо подумать...
    Нашел свое фото 19 июня этого года:
    Как раз после того, когда машина долго простаивала у меня.
