A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. Pahany4
    Pahany4 Новичок
    3 июл 2016
    5
    Ну как я понимаю питание на эти стрелки это и есть та цепь с утечкой
  2. Dimakl
    Dimakl Новичок
    22 май 2014
    2
    A6 C6 2.0TDI 09г
    Привет всем, есть вопрос на который пока никто не дал совета как решить.
    Audi a6 c6 4f когда оставляю переключатель света на auto то машина не засыпает и ест по 4ампера и нищадно высасывает аккумулятор, когда глушу и ставлю переключатель в режим 0 то машина засыпает и аккум не ест. Меняли переключатель света, блок управления светом все бестолку. Может кто сталкивался и может подсказать куда копать.
  3. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Может проще ставить переключатель на "0". Это не трудно.
    esolate нравится это.
  4. Dimakl
    Dimakl Новичок
    22 май 2014
    2
    A6 C6 2.0TDI 09г
    Естественно это не трудно, но всегда есть такая вещь как человеческий фактор, если забыть, что тогда, бегать прикуривать?
    Машина должна быть технически впорядке во всем, в том числе и по электрике.
  5. Костя03368
    Костя03368 Новичок
    18 янв 2020
    4
    Украина
    помогите, ауди а6 с5 утром заводится с пол тыка, только нагреется мотор или проеду 5 км заглушу потом не могу завести, аккумулятор всмятку. ????
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Похоже - дедовским способом искать, кто/что потребляет.
    Дёргать преды по одному и смотреть, когда ток пропадёт.
    quattrosens нравится это.
  7. esolate
    esolate Участник форума
    21 май 2019
    114
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    Не похоже, в момент когда не крутит сколько на аккуме?
    Sergey4 нравится это.
  8. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    [​IMG]Если есть проблемы с зарядкой или напряжением бортовой сети ставьте что-то подобное.Это поможет разобраться с проблемой.
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Эта хрень зачем?Mmi напряжение показывает без проблем.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Затем что бы..
    :laugh:
  11. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
    SETUP+RETURN+INTERFACEBOX+PARAMETERS = там увидете зарядку.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я как-то одно время тоже все следил за напряжением. Честно говоря заё....ет каждый раз туда заходить. Кнопки на ММИ жалко :dead:
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем за напряжением следить?...когда с ним будут проблемы,загорится жёлтый символ АКБ.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что значит зачем? Чтобы вовремя заметить,что есть какие-то проблемы
    У меня одно время был какой-то глюк с плюсовой клемой (грелась),вот в этот момент напряжение было на заведенной 13.3 вроде. Никакого желтого символа и в помине не было. Можно было так и дальше и ездить,пока аккумулятор не сдох бы или клема не расплавилась. И так и не дождаться "желтого символа " (точнее дождаться,когда уже поздно будет)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Когда жёлтый АКБ загорится,можно спокойно доехать куда нужно и устранить неисправность,если символ не горит,значит "мозг" считает что с машиной всё в порядке,а этот "мозг" думаю лучше знает,когда требуется вмешательство со стороны.
  16. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Когда загорится, то можно и не доехать. А можно и доехать... на эвакуаторе.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это когда красный загорится,то-да можно не доехать,любой жёлтый символ,"говорит" лишь о проблеме которой следует уделить внимания,но с этой проблемой можно ездить.(ехать)
  18. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Когда загорится красный-машинка просто станет. Проверь.
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    А голову включать иногда полезно и простейший цифровой вольтметр наглядно этому способствует, никакие кнопки нажимать не нужно.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1220 АндрейР, 25 янв 2020
    Это с чего вдруг?...я на своей бывшей А6 без ремня генератора из Калуги домой(170км) приехал...запарковался в гараже,заглушил,завести больше не смог.(день,сухо)
