A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Больше интересуют показания напряжения именно когда отключаются потребители.
  2. Izmor
    Izmor Новичок
    19 май 2021
    5
    Вот что ответил на Ваш вопрос электрик:
    На аккумуляторе 12.9 а он даже не крутит стартер просто щелчки какибудто на севшем хотя всю ночь прогонял на малом токе и заряд вообще не идет с генератора хотя по гену ошибок нет никаких
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Где измеряете зарядку с генератора? Что с массовыми и силовыми проводами?
  4. Izmor
    Izmor Новичок
    19 май 2021
    5
    Ваш вопрос переадресован. Сейчас снимает генератор, будет смотреть щетки. В любом случае новый диодный мост заказан.
  5. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    при нормальной работе генератора, напряжение на клемах во время работы в районе 14 вольт, при неисправном ниже, меряется простым тестером, юсб зарядкой с такой функцией, диагностическим сканером, электроника не вечна, как правило ресурс нагруженных электрокомпонентов не более 10000 часов работы, а электронные компоненты генераторов, работают еще меньше, убитый аккумулятор ускоряет эти процессы, в среднем срок службы акб не превышает 5 лет, и как правило мнять акб стоит уже через 3, сгоревший генератор может наделать бед, утащив на тот свет блок управления двигателем, акпп и другие блок.
  6. Izmor
    Izmor Новичок
    19 май 2021
    5
    Генератор отпадает заряд с гена выходит щетки целые замеряю и с гена и с акума силовые провода прозвонил все в норме на акумм покдкинул клещи при нагрузке 8 в показывает думаю алику его увезти чтоб плотность поднял
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Как прозвонил провода? Звонится то они будут, а вот будет ли доходить полностью заряд с гены до аккумулятора не факт.
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    #1268 гурей, 20 май 2021
    Сделать замеры заряда на выходе из гены, на подкопотных клеммах, на акб, посмотреть или сколько в ММИ показывает или с помощью компа.
  9. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    8 вольт на клемах если акб заряжен, означают мертвый акум
    гурей нравится это.
  10. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Так он и сам понял и к какому-то алику собрался везти...
  11. Chigivara
    Chigivara Новичок
    10 ноя 2021
    2
    Садиться акм а6с6 что делать кто подскажет ???
  12. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    У Алисы спросить
    milser и Eugene02130 нравится это.
  13. Ruzyn
    Ruzyn Новичок
    22 янв 2022
    1
    Ребята есть такая проблема в Ауди а6 2005год зажигаются задние стопы и садится аккумулятор.Это происходит когда начинает холодать.И педаль тормоза зажимает вниз если б ты тормозил.Кто может подскажите пожалуйста.Спасиба
  14. vovcat71
    vovcat71 Новичок
    4 апр 2019
    5
    Португалия
    Как её решать? За шесть лет три аккума поменял. Два года и как по команде - сдох. 110 ампер. Мерял утечку тока- нет, авто со всеми электронными примочками, плюс усилок аудио, звук оптика, память сидений и т.п. Думаю AMG поставить, может поможет! Родной аккум отработал 9 лет
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сколько вольт на клеммах гены? Подкапотной клеммы, клеммах АКБ?
    Не штатные устройства какие есть в авто?
  16. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Лягушку педали тормоза посмотри.
    Ruzyn нравится это.
  17. vovcat71
    vovcat71 Новичок
    4 апр 2019
    5
    Португалия
    Первый аккум ставили на Boshe Car service, сдох через 1 год и 11 месяцев, я к ним с претензией, меряли все клеммы, всё ок. Нашли якобы утечку тока от усилителя музыки, т.к. при отключении оптоволокна машина засыпала. Я купил прибор, отключил дорожные сообщения и мерял утечку сам, всё ок даже с усилком. Второй аккум взял Варту, сам установил, прописал . Отходил 2 с половиной года и сдох. Третий уже иногда еле крутит, прошло 2 года, надо менять. Стоит доп сигнализация, но её ставили, как я понял, с покупки авто и в квалифицированном центре. Ведь родной аккум отходил с ней 9 лет.
  18. vovcat71
    vovcat71 Новичок
    4 апр 2019
    5
    Португалия
  19. vovcat71
    vovcat71 Новичок
    4 апр 2019
    5
    Португалия
    Извини, не туда отправил.
  20. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Бош и варта щас не ахти акб, мож вам брак попался или еще мб чего.
    А какая зарядка идет( со всеми вкл потребителями и Без)? И какой ток утечки?
