1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Зарядку первым делом проверить!
    Если все ок, то мерить ток утечки.
    Если ток утечки есть, будут ошибки висеть , на компе их увидите
  2. x.sr
    x.sr Новичок
    24 май 2011
    14
    С6 Авант 2.7 рестайл
    Всем привет! С наступающим НГ! Вопрос не совсем по теме, просто хочу подстраховаться. На машине родная акб ( 11 г.в.). Хочу подзарядить, акб в багажнике, под капотом есть клеммы. Зарядку хочу завести под капот, а в багажнике ничего не трогать, можно ли так заряжать?
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.009
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Так и будет правильно
  4. x.sr
    x.sr Новичок
    24 май 2011
    14
    Спасибо, но как бы более правильно заряжать отключенный от авто акб, Но тоже предполагаю, что криминала не должно быть.
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.009
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Так у вас блок контроля акб считает сколько отдано и сколько принято.
  6. SamAndry
    SamAndry Новичок
    28 авг 2023
    1
    Добрый вечер, нужна помощь, на машине Ауди а6 с6 при поставке на сигнализацию не засыпает мми, лампочка аварийной кнопки горит не гаснет , за ночь высаживает АКБ до 60% а за двое суток до 10 % куда лезь? Где смотреть? Помогите
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    мерий ток утечки, смотри кто жрет
  8. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    привет там больше 100 страниц.. где смотреть?
  9. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    http://www.drive2.ru/l/439146/
  10. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    большое человеческое спасибо, а то разли тем...
  11. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.032
    французы
    Только вот сдаётся мне, что включать зажигание в момент зарядки АКБ - совсем не стОит. :smoke:
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.009
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Нет конечно,попррсту незачем.
  13. EugeneZzz
    EugeneZzz Новичок
    15 фев 2024
    2
    Всем добрый день! Авто а6 с6 2010г, время от времени висит ошибка 02256-ток покоя, какое то время внимание не обращал, пока акб окончательно не сел и я даже не смог открыть машину)). Загнав авто к электрику, он проверил откуда утечка тока и выяснил, что когда выдергиваешь пред в багажнике на усилитель(у меня обычная mmi3g radio без bose) то утечка сразу пропадает и показываются нормальные значения. Он сказал попробовать обновить прошивку MMI. Но я в замешательстве, прошивка mmi у меня на данный момент BBT_EU_P0020_D1. На форуме не нашел прошивок на мою мми вообще(если плохо искал-пните). И вот не знаю в чем дело, пытаться сделать что-то с mmi или вообще дело в штатном усилителе? Или может можно сделать как-то сброс mmi и она просто глючит? К слову, не знаю совпадение или нет, но ошибка по утечке тока появилась ровно с момента замены акб на новый. В скрытом меню ставил время засыпания магнитолы,не помогло. Возможно кто то из вас знает решение.
  14. MNick01
    MNick01 Новичок
    20 май 2015
    7
    Приветствую! А аккум прописали правильно?
  15. EugeneZzz
    EugeneZzz Новичок
    15 фев 2024
    2
    Вроде как да, а прописка акб влияет на ток покоя?
  16. MNick01
    MNick01 Новичок
    20 май 2015
    7
    еще как, проверить бы как он прописан.
