1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я о токах покоя, насколько я знаю, там не должно быть минусовых значений.
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    про 5 блок - я ведь выкладывал отрывок из тпи, ошибка несущественная.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Но аккумулятор то садится,"глаз" на нём за три дня красный становится и не горит ничего(после трёх дней простоя)ни приборка,ни свет в салоне при открытии двери,на MMI 0%,т.е. менеджер всё вырубает и оставляет ток только на старт,боюсь дней пять,десять и не заведусь.
  4. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Chunakovv, нашли причину?
  5. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #166 igor33, 22 авг 2013
    Нужно методично отключать по одному блоку с той шины, которая не спит.
    Тема про неисправный блок комфорта, извиняюсь - курам на смех. А ошибка по защите вылезает из-за просадки U, если она временная, то снимать защиту не нужно.
  7. Garya
    3 июн 2013
    459
    в ссылке, что я указал уже нашли проблему...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что там расписано???
    Там проблема с шиной MOST, а здесь:
    Это вообще-то две большие разницы...
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.009
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #169 fima76, 5 сен 2013
    Вот и моему аккумулятору пора на помойку.Шесть лет исполнилось и теперь после 4 х дней простоя энергоменеджер показывает всего два деления.Глазок "черного цвета".Зима не за горами,Заказал себе Varta Silver Dynamic 110А/ч
    Емкость: 110 А*ч
    Полярность: обратная
    Напряжение: 12 В
    Ток холодной прокрутки: 920 А
    Гарантия: 2 года
    Артикул: 610 402 092 3162
    Производство: Германия
    Вопрос как узнать и где посмотреть дату производства?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У всех по разному. На оригинальных выбито на клемме неделя/год.
  11. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    http://akb-servis.ru/info/akb/akb-varta
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.009
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Спасибо за оперативность
  13. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Андрей, решил проблему?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пока на машине не езжу,стоит уже недели две разобранная,жду датчик детонации.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Простояла две недели,завелась,но всё равно вагком показывает минусы,что делать не знаю,нашёл ещё проблему,не работает подогрев правого зеркала(сама стекляшка рабочая,проверял на левой стороне)в общем забил я на это,ибо езжу каждый день и думаю проблем не будет.
  16. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Ну если после двух недель простоя завелась - думаю не стоит переживать)
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тоже так думаю,но не люблю когда что либо не правильно или не работает.
  18. FGR
    FGR Новичок
    14 сен 2013
    36
    Да
    Так же как я.
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.009
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Не знаю совпадение или нет,но со сменой аккумулятора заметил что ручник стал сниматься без подклиниваний заднего супорта
  20. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Вечер добрый. Подскажите а может аккумулятор как то влиять на работу АКПП? По нему ошибки какаие то ток покоя вроде.. В сервисе сказали менять надо.
