Q7 4L Быстро садится аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andreika 159, 1 ноя 2012.
  1. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Крутит хреново-подцепил кабеля прикурку. Закрутило.Сделал вывод. Снял. Подцепил прикурку от болта кузова на двиг... закрутило. Сделал вывод.
    3 минуты делов
    Амико нравится это.
  2. Audi q7 065eva
    Audi q7 065eva Участник форума
    13 июл 2016
    112
    Отличная идея.
  3. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Т.е на "холодную" масса есть, а на "горячую" нет. Странно как то для массы. На А6 бензиновых такие симптомы очень часто говорят о ремонте стартера. Посмотри просадку напряжения АКБ при старте на холодном моторе и на прогретом при пуске.
  4. Audi q7 065eva
    13 июл 2016
    112
    Всем доброго времени!
    После поездки на сто выяснилось следующее:
    Генератор дает напряжение 14.4 Посоветовали проверить акум. Проверил акум, оказалось напряжение 10.3V Меньше всего думал на акум, так как ему полтора-два года. Акум под замену. Сегодня куплю новый, посмотрим как будет
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот поэтому он и умер что не заряжалась,то-есть гена-то норм,а вот масса или плюсовый провод и т.п,иногда просто чистка под капотом и под сидением помогает,там в теме все есть...А ты массу под капотом проверил в итоге?Советую купить вот такую штуку за копейки,пригодится в будушем!!!
    http://s.aliexpress.com/I3aumqYJ
    Будешь всегда в курсе какое напряжение на клеме 30...
  6. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Какое напряжение было на АКБ при работающем моторе то?
  7. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Недели две будет всё ок, потом опять за новым побежишь.
    Измерять напряжение при работающем двигателе и включённых потребителях -- надо только на аккумуляторе!
  8. Audi q7 065eva
    13 июл 2016
    112
    Сегодня купил новый акум. Стартер маслает как бешеный. Заводиться стала с "пол пинка". Утром на станцию поеду, пусть теперь с новым акумом все еще раз перезамеряют. Как только - сразу отпишу. Всем спасибо!
    Амико нравится это.
  9. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Уточню на всякий случай, пока аккум новый. Утечек нет (стандартная проблема кейлесс)?
  10. IvanIrkutsk
    IvanIrkutsk Новичок
    12 дек 2016
    35
    Q7
    провода зачисти хорошо все таки лишним не будет,я вообще дубли кинул и + и-
  11. IvanIrkutsk
    IvanIrkutsk Новичок
    12 дек 2016
    35
    Q7
    есть,просто он вывозит)
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Заметил что зимой напряжение 14,8-14,9В и после долгих поездок 14,6-14,7,летом 14,4-14,5 и очень редко 14,6В... Вроде это норм считается?Раньше не обрашал внимание,так как у меня сейчас есть это::laughter:
    Пробег 150 тысяч,пока по проводам нечего не трогал,почистил на всякий случай только плюс!Дорест 2009г.
    ВОПРОС У КОГО РЕСТАЙЛ,проблемы с массой были на ресте и если да,то на каком пробеге?
  13. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Точно будет так(но мы етого не узнаем:))
    Почемус "только на аккумуляторе"?
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Элементарно же,даже я догадался,чтоб знать сколько вольт доходит до АКБ,не пугайся ты,чтоб до АКБ добраться,нужно всего лишь два болтика снять,она под водительским сидением,тем более если у тебя уже меняли акб,болты уже разработаны,снимешь за 5 минут,а так бывает за 9 лет (в моем случай) окисают норм...
  15. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    ты не понял ход русской мысли:).вопрос был с ехидцой.
    да и не "элементарно" это.было б элементарно-ни у кого проблем бы не было.
    да и не в курсе,наверно,что я давно уже в курсе:D
    Амико нравится это.
  16. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Не считается а так и должно быть. Это температурная компенсация в регуляторе напряжения в генераторе. Необходима для того чтобы аккумулятор зимой заряжался как положено.
    Амико нравится это.
  17. Audi q7 065eva
    13 июл 2016
    112
    провода чистил только в салоне, минус от акума который идет, там все ржавое было, зачистил месяц назад. Под капотом тоже? Мастер подключал какие-то приборы, сказал проблем по массе нету, есть какие-то шумы в щетках от генератора, но по массе все чисто
  18. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Это зависит от того, что мы хотим узнать))
    Традиционно: напряжение на генераторе; на клеммах "прикуряшки"; плюс от "прикуряшки", минус с мотора; клеммы АКБ; плюс с АКБ, минус с соединения массы под ногами. Пишем, анализируем:beer:
  19. negator
    negator Живу я здесь
    18 окт 2007
    2.824
    Q7 07 3.6
    есть норм электрик посмотреть похожую проблему на юге Москвы?
  20. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Берете тестер, мерите напрягу на генераторе. Потом на акб. Сравниваете разницу. Ищете потерю.
    Тестр, китай-300руб. Больше электрику отдадите.
