Q7 4L Быстро садится аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andreika 159, 1 ноя 2012.
  1. negator
    negator Живу я здесь
    18 окт 2007
    2.824
    Q7 07 3.6
    цифры одинаковы:rolleyes:
  2. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    До десятых долей вольта? На клемме генератора и на клеммах аккумулятора?
    Что то сомнительно. Либо аккумулятор не берет зарядку.
    wlapot нравится это.
  3. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    negator и Kotofay нравится это.
  4. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    https://www.drive2.ru/l/487095197050601768/
    чтоб уж забыть про это
    Kondor48 нравится это.
  5. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
  6. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    #226 alebustr, 25 авг 2018
    Такая же проблема началась месяц назад. Возил с собой АКБ старый. Если двигатель прогретый, то стартер еле крутил. Заводил только подключив старый заряженный АКБ к клемам под капотом.
    Поставил массовый провод от минуса капота на турбину 25 мм2.
    Изменений нет. Так ездил, пока 3 дня назад при включении зажигания стартер перестал подавать признаки жизни и на холодном, и на прогретом, и с дополнительным АКБ.
    Снял стартер. Питание на плюсовом проводе и на управляющем при повороте ключа есть.
    При осмотре стартера обнаружил что косичка болтается под гайкой втягивающего. А в медной шайбе отсутствует четвертая часть. Заменил гайку. Стартер при проверке в специализированной мастерской показал рабочее состояние.
    Установил стартер на машину. Двигатель теперь заводится через 2 сек. при любой температуре ОЖ.
    Вывод: замена АКБ , установка доп. Проводов массы - это помогает, но временно. Надо смотреть приход питания + на стартер и соединения проводов на самом стартере.
    АКБ на горячую не высаживается, а увеличивается сопротивление на плохом контакте. У кого то на плюсовом проводе, а у кого то на массе. Ну или на косичке стартера как мой вариант.
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    у одног боролись..проверили все..поменяли втягивающее отдельно(стартер старый оставили),подняли обороты с 147 до 230.кто бы знал:)
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Володя, а артикул есть втягивающего отдельно ? Ну мне так, на всякий случай...
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    VAG 012 911 287 B
    KEO нравится это.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Фигасе цена. А бендикс отдельно не продаётся ?
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    KEO нравится это.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Красава.
    P.S. На XC90 не так давно накрылся бендикс. А сам стартер в поряде. Поменял, дальше работает. Вот, не исключено, что и на Q7 рано или поздно накроется - надо иметь ввиду артикул. Спасибо.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну так бош делает стартеры для вага, надо просто бошевские каталоги поднимать.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Аналог того, что ты мне кинул:
    Bosch 1 006 209 806
  15. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    А если не секрет, то каким образом...
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #236 KEO, 26 авг 2018
    Правда я себе очень слабо представляю физику этого изменения. Втягивающее - оно либо втягивает, либо не втягивает шестерню в зацепление с зубчатым венцом на маховике. Как замена втягивающего может повлиять на изменение числа оборотов ... для меня пока загадка. Ну раз Владимир говорит что помогло - значит видимо есть что-то, чего я пока еще не догоняю. Или просто совпало с каким-нибудь другим изменением (например улучшился контакт на клемме стартера при очередном откручивании, щётки немного потревожили и они встали лучше на ротор, подшипничек смазали - стал крутиться веселее).
  17. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    Он программно изменил обороты. О чём я его и спросил.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Это невозможно сделать :) Никак. Насколько мне известно - на стартер идут 2 провода. Один на втягивающее, другой силовой от АКБ. Больше там ничего нет. Насколько я понял Володю: у него поменялись обороты со 147 до 230 простой заменой втягивающего. Ну или я чего-то не так понял.
  19. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    Только Володя разъяснит...
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А вот в это я как раз поверю охотно, загляни в конструкцию втягивающего, его же не зря зовут "реле". Внутри как раз мощное реле. Которое замыкает мощные силовые контакты на стартер. Вот если подгорели эти контакты или медный пятак который их замыкает может возникнуть не хилая просадка на этих контактах и как следствие пониженные обороты самого стартера во время пуска двигателя.
    wlapot и Роман1977 нравится это.
