Q7 4L Быстро садится аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andreika 159, 1 ноя 2012.
  1. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.013
    французы
    Жуткие химические процессы в АКБ.
    Вариантов два:
    1.
    2. # 393
  2. Tosiashek83kz
    Tosiashek83kz Новичок
    24 янв 2024
    4
    Ладно спасибо всем. Видимо ни у кого такого не было или все просто здесь чтоб просто быть здесь. Если найду причину такого непонятного поведения, отпишусь. Всем добра
  3. Tvorogok
    Tvorogok Участник форума
    27 фев 2018
    160
    Калужская обл.
    Тут либо аккумулятор , либо контакты другого не дано. А проверить аккумулятор на его состояние дело 5 минут. Я свой поменял на 12 году жизни, остаточная емкость по приборк 540а, зимой с запуском не было.
  4. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    Стартер проверь.
    Межвитковое замыкание.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Аккумулятор проверить нагрузочной вилкой. Если все нормально стартер в переборку, возможно башмачит на горячую из за изношенных втулок.
    Perss нравится это.
  6. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Не утверждаю, но добавив к вышеперечисленному, можно еще проверить провод массы. Чисто для вариативности, чтоб не быть здесь просто чтобы быть здесь)))
    aleksdubrovin, eygen и Perss нравится это.
  7. Tvorogok
    27 фев 2018
    160
    Калужская обл.
    Ждём причину, чудес не бывает электрика наука о контактах.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Машина у ТС 2014 года, АКБ похоже "родной", чего искать причину:confused:......АКБ в помойку.
  9. Tosiashek83kz
    24 янв 2024
    4
    Спасибо. На следующих выходных буду ковырять а пока не буду глушить если нужно отойти на 5 минут.
  10. Judas84
    Judas84 Новичок
    9 янв 2014
    2
    Allroad
  11. Judas84
    Judas84 Новичок
    9 янв 2014
    2
    Allroad
    была такая проблема,набери 9197580675.Можно и ватсап.Проблема у меня была в проводе управления генератором.Проверь напряжение на прикуривателе в салоне.При нагрузке должно быть не меньше 14в.Также заменил провод массы между двигателем и корпусом ,об этом тут уже писали
