Q7 4L Быстро садится аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andreika 159, 1 ноя 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наверное стоит сказать, что ставить новый АКБ желательно в исправный авто, а для этого его нужно проверить хотя бы посмотрев данные истории токов покоя. Ну а так получается несколько глубоких (вольт до 9) разрядов снижают ёмкость нового АКБ до 50-70% процентов со всеми вытекающими. И причем здесь прописан он или нет?
  2. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    А можно подробнее об этом пункте? это реально сделать с помощью VCDS?
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #83 Alex2509, 3 окт 2013
    Ну для этого нужно в сервис ехать .... и как я понимаю что такой проблемы со старым аккумом не было???
    Ну для этого нужно в сервис ехать .... но в нашей глуши с этим тяжко .... понимаю
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #84 igor33, 3 окт 2013
    Знаю что в VAS5051В есть такая функция, как в VCDS не ведаю.
  5. Alex063
    Alex063 Новичок
    5 окт 2013
    2
    Q7 4.2 06г.
    Доброго времени суток всем! На машине езжу каждый день. За ночь разряжается аккумулятор. На диагностику ездил, говорят, сгорел диодный мост. Но зарядка идет! Пробовал закрывать на ключ, тоже самое. Если вечером полностью зарядить, до утра хватает. Подскажите, что может быть!
  6. pap
    pap Новичок
    6 мар 2012
    12
    Q7 4.2 FSI,06г.
    Та же песня, новый аккумулятор в апреле купленный. Как только ночная температура упала до "0" аккумулятор сдох. Утром на ММИ одно деление. Прошивку не менял.
  7. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    кейлес есть?
    если да, то сними предохранитель
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы просто не в теме.
    Причем здесь есть или нет зарядка? На генераторе есть постоянный плюс и с него через диодный мост может быть утечка тока на массу, когда авто стоит на стоянке.
  9. Alex063
    Alex063 Новичок
    5 окт 2013
    2
    Q7 4.2 06г.
    Понял. Спасибо! Попробую с диодным мостом разобраться.
  10. эд 21
    эд 21 Участник форума
    29 сен 2013
    201
    Q7,4.2бензин,07г.
    у меня была такая же проблема оказалось замкнул блок управления водительским сидением номер 36, щас снял его утечка прекратилась вот думаю чего с ним делать новый заказывать или дать какому нибудь кулибину чтобы порробовал починить. а нашел путем диагностики с ним не было связи, сняли его и утечка пропала... а до этого была 5.5 а. без него 0.04а.
  11. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    проверь не гудит ли догреватель постоянно. а то может высасывать аккум
  12. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Какой догреватель.
    В 2006г дизелей на 4,2 еще небыло
  13. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Заходи в Тольяттинскую ветку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=183693
  14. pap
    pap Новичок
    6 мар 2012
    12
    Q7 4.2 FSI,06г.
    а где он, сориентируйте ?
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Его нет!!! Надо обшивку дверей снимать и разьединять штекера на проводке к ручке....
    vito547 нравится это.
  16. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Все забываю ответить по теме!
    Установил дополнительную массу, и проблема ушла!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На ток покоя она влияет так же, как и спущенное колесо.
    Скоро все вернется...
  18. VAGfan
    VAGfan Новичок
    11 май 2011
    65
    А6 C7 2.0TFSI 2012
    Новый аккум при замене прописывали???? Если нет-недозаряд на него будет идти! Фишка сделана чтобы аккуму приобретались у ОД в тридорога и менялись супер мастерами
  19. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Скорее это сказка для школьников. Которые не понимают, как это работает. А работает это ни как. Хоть кодируй, хоть нет
  20. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    такого же мнения :nod:
