Q7 4L Быстро садится аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andreika 159, 1 ноя 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что интересно, как уже не говорю - не нужно кодировать, не функционально. Нет, всё равно пропаганда кодировки идёт без остановки. Тут тебе и ток покоя, и недозаряд, и ранняя смерть акб...:shock:
    Люди! кодировка нужна для подсчёта отданных/принятых ампер, чтобы после набора определённой цифры энергоменеджер при проверке АКБ выдал сообщение - ЗАМЕНИТЬ АКБ.
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    При принятии решения о текущем состоянии АКБ, я в т.ч. смотрю 6 блок 3 поле "Состояние заряда АКБ".
    Может кто подскажет, что отображается в 7 блоке 3 и 4 поле?
  3. stelz
    stelz Bad e-mail
    14 дек 2008
    132
    audi q7
    доброго дня
    собственно может кто нибудь помочь в решении проблемы авто Q7 2007 года 3,0 tdi BUG
    высаживаеться аккумулятор за несколько часов. как можно найти проблему?
  4. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    1) аккумулятор на замену
    2) провод массы на замену (или продублировать)
    3) ручки кейлес неработающие либо на замену либо отключить
    по всем позициям на форуме уже миллион тем.
  5. stelz
    stelz Bad e-mail
    14 дек 2008
    132
    audi q7
    1) сделано (только не адаптировал может это повлиять)
    2) провод который от аккума к кузову ?
    3) машина без него
  6. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Нет. Покупается наш отечественный плетеный медный провод массы от камаза или что нибудь подобное и цепляется от кузова к двигателю. Можно в нескольких местах. Родной провод скорее всего сгнил и идет недозаряд аккумулятора.
    Комманданте Че нравится это.
  7. stelz
    stelz Bad e-mail
    14 дек 2008
    132
    audi q7
    ясно надо попробовать. спасибо за совет
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вы сначала "шнурком" поглядите, что там по факту "идет".
    Может дело в щетках гены...
    При плохой массе, насколько помнится, наблюдаются проблемы с "кручением" стартера.
  9. stelz
    stelz Bad e-mail
    14 дек 2008
    132
    audi q7
    а как посмотреть
    заводится у меня так как будто сети нехватает напруги
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Идешь в 61 блок. Заходишь в "измерения".
    В 1-м блоке смотришь:
    1-е поле - напряжение выдаваемое генератором.
    2-е поле - напряжение на АКБ.
    В 4 блоке:
    1-е поле: если число положительное - идет зарядка АКБ, отрицательное - "жрут" потребители.
    В 5-м блоке:
    1-е поле:среднее значение тока покоя в период последнего простоя
    2-е поле:среднии ток покоя последнего простоя.
    В 6-м:
    1-е поле: длительность простоя с повышенным током покоя (ток покоя повышен, если ток выше 20 мА)
    3-е поле:состояние заряда АКБ. На эту цифирю обрати внимание в первую очередь.
    Я думаю, посмотрев данные величины, у тебя появятся мысли к размышлению.
  11. stelz
    stelz Bad e-mail
    14 дек 2008
    132
    audi q7
    Всем спасибо за советы сегодня махнул массу
    Вроде как все стало нормально. Напряжение 14.2 это нормально?
  12. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Самое то
  13. PoHuH
    PoHuH Новичок
    12 окт 2009
    20
    Audi A7 3.0TDI 15г
    У меня был глюк, прошил MMI, поковырялся с адаптацией и ппц, стал жутко высаживаться аккум. Откатил все назад не помогло. Мучился 1.5 года. Повез на ауди центр, сказали машина стала засыпать через раз. Откатили на более старую версию и скинули настройки по умолчанию. Все стало работать.
  14. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Подскажи пожалуйста, где массу искать?
  15. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    тему Бегимота найди и там все наглядно
  16. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Ок! Пасиб! Покопаюсь!
  17. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    У меня следующая проблема, которая я как понимаю встречается у многих. Стал садиться аккумулятор за 2-3 дня. У меня подозрение либо на спутник (стоит Старком) либо на провод массы, про который многие упомянули. Ручка кейлес тоже одна не работает, но она не работает давно и раньше все было ок, машина заводилась без проблем даже через неделю или две. Диагностику делал на днях, все в норме, заряд идет, аккумулятору меньше чем полгода (адаптация правильная, батарея оригинал), никаких ошибок по цепи электропитания нет. Поэтому думаю пойду от простого к сложному. И нужен совет кто менял провод массы подскажите какой провод поставить и какой длины, и самое главное как его протянуть?
  18. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Шнурок Ваг ком и прочитать ошибки. Ручку поменяйте
  19. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Врядли минусовой провод виноват в разряде акб. После того как авто "уснет", приступай искать утечку. Как именно искать не подскажу, вроде прибором в предохранителях.
  20. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Была только что проблема один в один!!!!! Мучался 2 года, и аккум. менял и массу протягивал, и ручки все отсоединил, помогло только извлечение спутника!!!!!! У спутника есть свой независимый аккумулятор, который после того как умирает, начинает " подсасывать" основной аккумулятор, вот и идет утечка!!!! Если не лень в центр Москвы могу дать контак где снимал спутник, в личку.
