Q7 4L Быстро садится аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andreika 159, 1 ноя 2012.
  1. mansur161
    mansur161 Участник форума
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    +100500 спутник это, плясал с бубном месяц, менял акум(полугодовой), заряжал, менял ручки кейлеса, искал утечку. Потом плюнул, вырвали с корнями спутник ( которому делали ТО, и говорили, что он в полном порядке). Проблема исчезла полностью, заводилась в любые морозы с полтыка и очень весело!!!
  2. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Поменять АКБ на спутнике, если через 1-2 недели повторится, шатать сервис по спутнику
    Очень сильно помогает от утечек)) проверено
  3. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    извините за глупый вопрос,а что за спутник такой(для чего?,где стоит?)?у меня он есть?
  4. mansur161
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    спутниковая сигнализация
  5. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Короче по ходу дела решил свою проблему. Поставил другой аккумулятор (причем оригинал от мерседеса на 100А (достался бесплатно почти новый), прописал как оригинал для Audi на 110А), уже 2 дня на морозе. Сегодня вышел попробовал, завелась с полтычка. Стартер крутит как чумовой, ни одного намека на разряд аккумулятора не было. Состояние аккумулятора на MMI 100%. Ручка кейлес как была сломана так и остается (аккумулятор не сосет). Спутник тоже работает. Провод массы не стал добавлять. Посмотрел свои, все как новое и под сидением и под капотом. Старый оригинальный аккумулятор садился под конец уже за ночь, на сервисе проверили, заряд вообще не держит. Прослужил нормально 4 месяца, потом начались проблемы и так 3 месяца. Оригинальный аккумулятор покупал в Ауди Центр Москва, сегодня им звонил. Сказали что гарантия есть, но надо обязательно ставить старый аккумулятор (который оригинал) в машину, приезжать к ним на диагностику аккумулятора (оставлять машину на неопределенное время) и они будут решать по какой причине вышел аккумулятор из строя и гарантийный ли это случай. И все за мой счет (даже если аккумулятор окажется браком). В итоге получается дешевле купить еще один новый аккумулятор. Вот такая история. А пока буду изучать сколько дней выдержит неоригинальный аккумулятор на морозе.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Твоему новому оригинальному АКБ необходимо сделать процедуру раскачки (разряд-заряд) в несколько этапов,
    плотности электролита у тебя там нет - вот и не держит заряд, т.к. всего 20-30 % от заявленной емкости (110 Ач).
    П.С.
    При условии, что он ещё не умер окончательно, несмотря на то, что новый.
    Если его оставить на морозе с низкой плотностью и электролит замерзнет - только на помойку.
  7. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    А как это сделать?!
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самому лучше не лезть - АКБ может взорваться во время этой прецедуры.
    А так в интернете полно статей на эту тему с подробным описанием.
  9. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Понятно спасибо!!
  10. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Я думаю моему аккумулятору это уже не поможет, заряд уже сутки не держит, оставил его у знакомого в сервисе, тестит его нагрузочной вилкой. Вольтаж падает на глазах и индикатор на аккумуляторе зеленым вообще перестал гореть. Видимо просто брак попался.
  11. mansur161
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    #131 mansur161, 17 янв 2014
    Позаводи еще пару дней, и я думаю проблема вернется. Тьфу З раза, чтоб я был не прав....так-же приговаривали АКБ, пока не убрал спутник
  12. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    +10000 точно такая же ситуация была!!!!!
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #133 Ratkov, 18 янв 2014
    Привезите его мне - если он не умер ещё.
    Какая нагрузочная вилка ему сейчас - вы его этим сами просто убиваете.
    Это не брак - просто изначально действия не правильные были.
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А как правильно???
    Полный заряд- полный разряд- полный заряд...
    Так???
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #135 Ratkov, 18 янв 2014
    Плавное раскачивание (заряд-разряд) с особым контролем:
    напряжения, силы тока, плотности.
    Каждый этап строго соблюдая минимальные и максимальные значения по всем параметрам.
    С одной стороны вроде все просто, но с другой стороны надо понимать суть процесса - иначе не получится.
    В двух словах не рассказать.
    Полный процесс может занимать от 1-2 дней до 1-2 недели.
    П.С.
    В данном конкретном случае, если АКБ ещё подает признаки жизни - не менее 10 дней (5-6 циклов заряд-разряд по 20 часов).
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Главное условие - АКБ должен быть традиционным свинцово-кислотным.
    Если AGM технология или гелевый - уже не прокатит.
  17. siboy
    siboy Новичок
    27 сен 2013
    3
    Q7 4,2 07г.
    Уже 2 года живу с проблемой и только сейчас решил написать!
    Начал садиться аккумулятор в машине за ночь - повез диллеру! Они три дня смотрели - сказали замена блока управления музыкой;
    проблема в том что машина не засыпает и высасывает весь аккумулятор!
    решил проблему так - каждый раз когда сажусь в машину - вставляю один из предохранителей; а когда выхожу - вытаскиваю его)) не очень удобно!
    У кого была проблема такая или подобная - кто может дать совет?
    Или мастера!
    Я в Москве! Очень жду поддержки!
    Машина Q7 2007 года
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Музыка штатная? Без переделок? Сабвуферы там всякие, дополнительные усилители?
  19. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    #139 Voron, 6 июн 2014
    Все намного проще решается скорее всего - перепрошейте ММИ на последние версии прошивок. Ошибка в программе ММИ машин до 08 года, приводившая к разряду аккума - признанный косяк, есть даже сервисная инструкция по этому поводу. и не надо менять блоки - нужно только обновить прошивку.
    По мастерам - мне в апгрейд-кар на Зорге перепрошивали.
  20. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    А что дилеры не знали об этом? Хотя наши дилеры могут и не знать!!!
