Q7 4L Быстро садится аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andreika 159, 1 ноя 2012.
  1. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    что в голове у дилеров - я не знаю. Логично предположить, что новый блок управления будет идти с последними прошивками, и проблему его замена ессно решит, но вот только перепрошивка стоит в среднем 1-3 тыр, и занимает 15 минут с перекурами, а сколько они захотели за блок и сколько возьмут за работу по его замене?
    ИМХО проше попробовать перепрошить. Заменить всегда можно успеть.
  2. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Еще есть вариант, где-то на форуме увидел, мне помогло. Вобщем запихал в MMI все 6 дисков, после чего машина держала заряд дня 3 всего. Дело было зимой, ездил редко и грешил на АКБ и холода. Потом вытащил все диски кроме первого - стало лучше, неделю заряд держался, больше не проверял. Проблема была в том, что при постановке на охрану машина начинала периодически перебирать все диски в чейнджере. После прошивки на самую свежую версию 6030 для MMI 2G проблема вроде как уходит.
  3. Nik8_4
    Nik8_4 Новичок
    7 авг 2012
    60
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Мучает такая же проблема, подскажите возможна ли перепрошивка в "домашних" условия или только в сервисе?
  4. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=32
  5. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    А что за предохранитель вытаскивали какой?
  6. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Возможно конечно. Я себе диски записал, еще не прошивал. Для американок процесс прошивки чуть сложнее. Но если решите прошивать своими силами - лучше подробней вопрос изучить, а то бывали случаи зависания ММИ (по типу "синего экрана смерти" на Виндовс) :umnik:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю всё там нормально с прошивкой, просто у ТС нет желания тратить деньги на решение этой проблемы (купить R-Box).
    Рекомендую поставить рубильник, чтобы не дёргать каждый раз предохранитель - дёшево и сердито.
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    У меня была такая проблема перепрошил, всё тут есть http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=141&t=4442
  9. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Друзья, у меня аналогичная проблема. Высаживается акб из-за того что машина не засыпает, Прикуриватели не отключаются. Подскажите контакт где можно перепрошить MMI.
  10. 56rus
    56rus Новичок
    19 ноя 2014
    18
    Q7 3.0 TDI 2014г.
    Ручку селектора в положение Р ставишь или в N ?
  11. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    положение Р
  12. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Какое это имеет значение? если поставить в N и на ручник проблема исчезнет?:shock:
  13. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    была аналогичная проблема.оказалось проблема в таймерах в инженерном меню,их там много какой за что отвечает до конца не разобрался.у товарища сфотографировал и выставил как у него.проблема изчезла.тоже хотел прошивку менять.
  14. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Фотографии не осталось случаем?:)
  15. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    к сожалению неосталось,было два года назад.
  16. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    А сейчас на Q7 передвигаешься? Есть возможность сделать фото таймеров инженерного меню и мне выслать?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прикуриватели ни у кого не отключаются.
    Может отдать в приличный сервис для поиска причины незасыпания, чем шить что попало?
  18. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Подскажите приличный сервис в москве или округе.
    Диагносты обнаружили следующую ошибку: Ток покоя. выход за верхнюю границу. спародически!
  19. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    у меня была 07г, я её продал.сейчас взял рейстайлинговую,туда ещё не залезал.вечером у товарища спрошу может у него остались,мы с начала на его телефон фотали.
  20. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Спасибо. буду благодарен!
