БЖ 2.5 ТДИ,проблемы и устранения
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем регион 102, 10 май 2016.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Ты не понял,нужно было в прошивке что Валера поправил поставить кодировку 01004. Если конечно она пройдет.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    в томм то и дело,что ни какую кодировку я немогу поправить.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Только не правильно определил изначально набор карт. Ты сделал прошивку из набора карт для 01102 вот почему кодировка не меняется. В прошивке 4В0907401АС кодировка стоит по адресам 3960А-01001;4160А-01102;4960А-01204;5160А-01305;6160А-01512;6960А-01516
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да нет, кодировку указывал там где и было у него в наборе 01204. Продублировав этот набор два раза.
    Видимо просто нельзя назначать несуществующие кодировки.
    Надо бы исправить.
    Блин времени вообще нет, работой завалили, на форуме почти не появляюсь даже...
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Валер,сегодня залил твою прошивку,ее Сергей поправил.на днях сделаю логи.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кодировки подправил ?
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    видать так,залил и уже была кодировка 01204.покатался,до 2000-х вяло,а потом уже чувствуется.или вечером или завтра утром логи запишу.
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет. На обрезаную АС перенес правление тобой карты. Посмотри выше моё сообщение там правильные адреса кодировок.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все три набора перенес ?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет только тот что чип+хитачи. А так нужно делать прошивку заново с набором карт именно 01204.
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    сегодня записал логи,последние вложение.17 группа не открывается.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если ты записывал логи на тойже передаче что и раньше,
    то прирост динамики очевиден ! Кстати какая передача ?
    Да и подача топлива увеличилась до 48 мг, вместо 33 мг.
    Но попрежнему не понятно что подрезает топливо, т.к. запрограммирована подача 49-54 мг.
    И воздуха достаточно для них. Мистика !
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Да записывал на тойже третьей передаче,разница очевидна.Но до двух тыщ както думает а потом выстреливает.давай будем думать что еще может зарезать топливо.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    ДМРВ нужно еще подкорректировать,занижает.
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Сергей,ты просил 17группу,она у меня не пустая.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Надо топлива увеличить до 65, и как раз будет выдавать по факту 52-54 :)
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Я знаю что она не пустая,еще на ХХ при прогретом двигателе показания ДМРВ? В 17гр я специально сделал : обороты;цикловая подача;расход воздуха;надув.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я хотел написать что она у меня пустая.все поля чистые.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Значит сделаем.
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вот это интересно,это реализуемо?
