БЖ 2.5 ТДИ,проблемы и устранения
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем регион 102, 10 май 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А где же факты ?? В обоих твоих логах разгон только с 2000 об !
    Чтобы делать выводы, нужны цифры.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    На автомате тяжеловато с низов тапку в пол,кикдаун включается:shock:завтра постараюсь перезаписать.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тогда какой смысл в якобы не едущей машине до 2000 об, раз до 2000 об движек не оказывается ??? :)))
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Попробуй лог не на 3 , а на 4 сделать. При должном старании у меня с 1400 получалось записывать. И не дачи в упор, достаточно до 95% педали.
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Разгоняешься до 50 или 60, включаешь 3 или 4 соответственно. Опускаешь обороты до хх. Нажимаешь педаль до конца, но не прожимаешь, и пишишь лог. Но учти, что на 4 наберешь под 150 км\ч и участок длиной км 3 надо.
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    сегодня с утричка на трассе потолкался.последнее вложение.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну смотри, динамика у тебя не сильно отличается при 1500 об и при 2500 об.
    Это говорит о том, что либо у тебя слабая динамика вообще (даже на средних), либо на низах провала как такого нет.
    Обычно у тех у кого машина тупит до 2000 об, динамика до и после 2000 об отличается координально, у тебя не так !
    Второе, скважность турбины завышена, это говорит о том что не хватает вакуума, либо шток сильно опущен.
    Третье, топлива добавить можно и нужно, чтобы компенсировать твое странное занижение подачи, без каких либо ошибок.
    Где последняя редакция прошивки ?
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так, Равшан а что у тебя в адаптации 1-ой группы ?
    Зайди в движек.
    Потом введи Логин - 26261.
    Потом зайди в адаптацию, и выбери первый канал.
    ЧТо там за цифра ?
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    41768
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Пипец, вот он и попался, твой ограничитель. :lol: :lol:
    поставь 42768 !! И будет тебе счастье
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    переправил,вечером покатаюсь,потом отпишусь.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Минус 10% подачи топлива по всей карте!))))
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    именно так :lol:
    капец столько мучений изза такой фигни
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да кстати, если уж такой факт выявился, то надо бы и другие группы адаптации проверить, может и там чего накуралесили.
    Особенно 4- я группа, в остальных не так важно, но тоже интересно.
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    В адаптации: 3 группа-32768, 4 группа-32768, 5 группа-33768,
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Сергей скинул правленную прошивку,подправиил ДМРВ,и под датчик МАР-3, плюс с вашей помощью в адаптацию залез,ну машинка реально начала радовать.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!завтра еще разок запишу логи, посмотрите все ли хватает.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вот сегодняшние логи.цикловая была около четырех,сейчас упала до 2.5.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    щас она уже поехала, видно
    но че вы там с ДМРВ нахерачили ?? яж тебе его прописал нормально было,
    а сейчас он фигачит 1200 мг при наддуве 2400 , че захня ? :rollingeyes:
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
