БЖ 2.5 ТДИ,проблемы и устранения
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем регион 102, 10 май 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега тебе продлил измерение воздуха с 1000 до 1250 мг, но забыл коэф. уменьшить
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    теперь что делать?опять перешивать?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, исправлять надо
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Валер исправишь?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я же не знаю что там Серега сделал, и вообще зачем он сдвигал воздух,
    думаю сам справится
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Завтра доберусь до ноута,посмотрю где косячок закрался.
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Вот логи после последней правки.
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Что-то все равно плохо тянет.
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Я даже понял из-за чего.,Вакуум начал пропадать,.Незадолго до этого менял резинку на лобовине между моторным отсеком и жабо,там и была утечка.утром когда садился в машину на тормоз не нажимал,а вот в течении дня пришлось съездить по делам,и когда сел то нажал на тормоз,педаль было не продавить.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вакуум тут не причем, по крайней мере по логам это не причина не тяги.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    соглашусь, до идеала еще далеко, тяга не из лучших,
    и ваккум не причем, наддува достаточно
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    мои дальнейшие действия?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    проверять всё, сначала мотор,
    начать с замера компрессии и проверки состояния ГБЦ
    закончить топливной - ТНВД и форсунками
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    еще проверить любимые каты т.к. на высоких идет более длительный разгон. + еще коробка.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    врятли каты, у него равномерно на всех оборотах тяга такая,
    и турбина дует хорошо.
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Компрессию конечно замерю,ГБЦ еще и тысячи не откатал,после ремонта.По топливной:форсунки АФБ с распылители БДГ с ЮРИНЫМИ шайбами,на качке не проверял.ТНВД-был 106Д,сейчас стоит 106Л,не почувствовал никакой разницы(это было до перепрошивки),Свой 106д продавливал гибридные форсунки.Катализаторов уже и до меня вытряхнули.Сейчас наоборот думаю поставить катализатор от Б-серии.Меня еще коррекция по цилиндрам напрягает.
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Да кстати,тут в соседней теме про дозатор пишут двух видов,и какой то на какой то подходит и какойто нет.короче хочу написать то что у меня сейчас ТНВД 106Л,а электронные потроха от 106Д,ну и вроди все работает.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    раз коррекция нехорошая - проблемы есть, как минимум,
    компрессию измерить обязательно !
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Не хочу себя огорчать с замерами перед отпуском. 15 Июля в сочи с семьей собираюсь,а вот после уже буду ковырять.Грешу на поршневые кольца,ставил гетц проехал тысяч 10-15.Закажу колбеншмит.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да погоди ты заказывать, замеры сделай сначала :rollingeyes:
