БЖ 2.5 ТДИ,проблемы и устранения
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем регион 102, 10 май 2016.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вообще ни каких ошибок,последняя цифра 4- это акпп 4вд,а есть ли смысл менять кодировку?я хотел бы дмрв хитачи переделать,и датчик наддува заменить,да и вообще перепрошить.возможно такое?
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    6-вариант пробовал,не получается.не меняет двойку на ноль.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #44 UTUG, 24 май 2016
    Сергей спасибо!
    Хоть примерно теперь понятно :))
    Равшан, у тебя какойто аварийный режим постоянный. Чтото должно его вызывать !!
    Прошится то не проблема, а толку ? Как из аварийки выйти ?
    Внимательно посмотри ОШИБКИ, как я сказал, не в моторном блоке, а отдельно в в блоке АКПП, и отдельно в блоке АБС !
    И напиши какая у тебя комплектация, АКПП, Кватро,.... ЕСП есть ?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так дело не пойдет, внимательнее будь, тебе же дали список твоих кодировок, семь штук (1001;1102;1204;1305;1406;1512;1615)
    где ты там видишь двойку на ноль ???
    надо бы попробовать 1406 :shock:
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Валер,а может ли быть из-за меняного блока АБС?в конце буква не соответствовала,но все работает без нареканий.по акпп тоже ошибок нет.у меня А6С5 1999г.в. АФБ,кватро,без ЕСП,АКПП типтроник.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Конечно же !!
    Ошибки в блоке АБС нету ?
    Попробуй отключить фишку от блока АБС, прокатись.
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Как назло вчера после этих манипуляций с чипом,вынимали ставили,не смог запустить,отдал ЭБУ чтобы проверили пайку.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если дело не в АБС, то только в коробке, может тебе подменили вместо простого автомата - типтроник, или наоборот..
    Сначала АБС проверь !
    ЗЫ
    кароче у тебя какаято нестыковка между мозгами Двигатель - АКПП, либо Двигатель - АБС, а может даже АКПП - АБС.
    Другого я просто не вижу, т.к. прошивка исправная, стоковая.
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    так,а самому можно будет перекодировать АБС?
    у меня код коробки DEW в реале и по вину.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    АБС не кодируется , насколько я знаю.
    Кодируется движек, под определенный набор железа.
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    где то читал,не могу найти тему,там было по шагово расписанно как прописать новый блок АБС.
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    У тебя авто по комплектации такое же как и у меня АФБ+АКПП+Квака без ЕСП так,что кодировка ЕБУ двигателя у тебя правильная 01204. Икать нужно проблему в железе.
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    в железе тнвд?
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    А в чем проблема? В троении на прогреве? При какой температуре начинает и пропадает троение?
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    проблема есть,при прогреве,там в первом посте выкладывал лог,да и не так как хотелось бы она тянет.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    При прогреве и у меня подтраивает при Т от30 до 50,это проблема гибридных форсунок. А чтобы тянула как хочется чипуяся и обязательно ДМРВ хитачи. Може будет достаточно просто поменять ДМРВ и ты машину не узнаешь.
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну да в этом диапазоне у меня троение присутствует.у меня все приготовленно для чипа.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Проблема в самых первых сообщениях, в логах. У него ЧТОТО ограничивает топливоподачу менее 30 мг. На уровне мозгов.
    Воздуха достаточно для подачи полной дозы топлива.
    Это может быть чужая АБС !
