БЖ 2.5 ТДИ,проблемы и устранения
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем регион 102, 10 май 2016.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Чтобы оценить что режет топливо нужно лог 1,8,10. У него в логе(2 сообщ) педаль 60%,вот тебе и ограничение.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    дальше вложение есть,во втором сообщении.посмотри пж.
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #63 регион 102, 24 май 2016
    кстати Сергей,у тебя кодировка эбуд такая же 01204?и еще номер своего блока абс можешь написать,ну и кодировку соответственно?
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет у меня ебу 4В0907401Р кодировка 01004 они аналогичны. По факту у меня сейчас залита твоя прошивка 4В0907401АС просто переделанная под мой ебу и пришлось в самой прошивке кодировку поменять с 01204 на 01004.
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Завтра посмотрю и напишу.
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    окей спасибо.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, 8-ю группу не смотрели, косяк, надо бы глянуть, на всякий случай.
    Равшан, запиши этот лог разгона, как с ЭБУ разберетесь.
    А про педаль, мимо, т.к. далее идут логи с полной педалью, там ничего не изменилось в подаче.
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Валер,1,8,10-в динамике или на холостых? зы, вчера так и не запустили,опять нужно будет отдавать ЭБУ НА ПАЙКУ.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    внимательно читай :rollingeyes:
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Да,понял уже,на разгоне.
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    8Е06114111А кодировке 0273004284
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Посмотрел только первый лог и написал,а уже потом просмотрел остальное. Думаю лог с 8 групой все покажет.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    спасибо,проверю у себя,попробую твою кодировку.
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Валер,вот эти глянь пожалуйста.
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у меня такая же кодировка и номер блока.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мля, че за хрень, это АФБшная прошивка весом 512 кб чтоли ??? :spy: :eek:
    Значит там флехи не как у всех АФБ по 128 кб, а по 256 !!
    Эксклюзивный блок какойто :rollingeyes:
    А это означает, что и читать и записывать нужно по 256 кб.
    128 кбитные файлы - не полная прошивка. Работать не будут.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    и что мне сейчас делать?машина стоит.прошивка не испорчена?
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    и еще Валер,на родных чипах сейчас не запускается,и комп пишет нет связи с контролером.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну родные флешки же не трогали, не перезаписывали ?
    Считайте с них прошивку по 256 кб.
