БЖ 2.5 ТДИ,проблемы и устранения
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем регион 102, 10 май 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты фотку сравнил, совпадает с твоим ?
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да х... его знает,просто белоруссия это как большой склад.у вас там все есть.
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну мелкий шрифт не видно,а вот 4В0 907 401 АС совпадает,думаю это достаточно.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я уверен,что плохо перепаяли кроватки!!! Сам когда перепаивал только с пятого раза получилось. Для удобства выломай центр кроватки чтобы был хороший доступ ко всем ножкам,а потом середину на клей посадишь.
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Сергей,так и сделали,и в первый и во второй раз серединку выламывали,а потомм приклеивали.отдавали человеку,у которого паяльная станция есть.ведь в первый раз после перепайки машина запустилась с первого раза.а потом уже после считывания чипов настал каюк.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Так не бывает!!! Если впаяно все правильно нужно искать в чем проблема? Первое флешки вставили не правильно (ключи не совпадают). Второе нет контактов флешка-кроватка,бывает такое иногда, делаешь маленький крючок и вытягиваешь немного все контакты кроватки.
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    флешки не правильно не поставишь,на счет контакт флэшь-кровать допустиммо,но не в обоих же случаях.уже второй раз перепаяли.блин,я уже незнаю че делать.думаю эбуд поменять.
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Даже очень легко поставить вверх ногами ( на 180гр), а на счет плохого котакта по пробуй по отгибать контакты на кроватке,мне помогает. На одной кроватке три- четыре раза вставил потом пропадает контакт,флешка не читается и в ЕБУ висит ошибка не связи.
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    сегодня с утра попробовал прозвонить,чип-кроватка между собой, с помощью иголок на концах проводов тестера,все прозваниваются.тот чел что впаивал,говорит что все пайки прозванивал,было все окей.короче х..й его знает где засада.теперь жду другой блок.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    По пробуй на родные чипы заново записать прошивку.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну еще и чипы запороть осталось :)
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    сейчас в поиске вот таких AM29F020,вроди бы стояли на старых кассовых аппаратах.интересно,а бу можно будет использовать,стереть и новую запись сделать?
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Свои родные уже раз 30 перезаписывать,проблем нет.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    получил тнвд 106Л,пока с эбуд не разберусь,ставить не буду,дабы не добавить еще один бубен.
  15. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Во что обошёлся, если не секрет?
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не секрет,16тыс.
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Вобщем отвезли эбуд еще одному мастеру по ремонту телефонов,долго рассматривал пайку,и ни чего криминального не увидел.его вирдикт был,что от статического разряда мог накрытся чип.сегодня попробуем перезаписать,может он прав.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Вчера вечером привезли еще один эбуд,с номером 4В0 907 401 D от АКН,стоял на а6с5 1999г.в.,декабрь,квака на механике.Ставил себе,запускается и глохнет,понимаю что иммо привязывать надо,но вопрос стоит,стоит ли мне их оставлять себе и прописывать?нужно будет опять кроватки впаивать или АКНовские мозги нужно будет прошивать через галету?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а ты открой блок ЭБУ, и сам все увидишь, если там такиеже две флешки как у тебя, то ответ очевиден, ПАЯТЬ !
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вскрыл,такие же флэшки.Валер,а если эти флэшки отпаять и ксебе на родной эбуд поставить,подойдет?
