БЖ 2.5 ТДИ,проблемы и устранения
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем регион 102, 10 май 2016.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #161 serg72, 9 июн 2016
    В этой конкретной прошивке три набора карт,а как-бы пустое место это сама система(типа операционка).Третий набор для мех.передний привод,а первый и второй для акпп(передний и полный соответственно) и они взаимосвязаны Так можно сделать собрать прошивку с тремя одинаковыми наборами но разными кодировками,поправить каждый набор под конкретные цели и потом переключаться в вагкоме.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Насчет трех наборов понял. Логично.
    А вот насчет "сама система" - помоему ерунда, нет там никакой системы, покрайней мере она не в свободных местах прошивки. В различных прошивках эти свободные места в разных местах. Система гуляет ? Чтото не то.
    Операционка там в железе.
    Помоему тупо, по кодировке. ЭБУ загружает в опреративку нужные 32 кб, и работает с этим набором.
    Ты пробовал вставлять в свободные места другие наборы ?
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет не пробовал.Что-то мне подсказывает нельзя этого делать.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    А ты открой прошивку в любом нех редакторе и увидишь, что пустые места в прошивке(которые ты видишь в винолсе) совсем не пустые.
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Да кстати Валер,отключи пожалуйста ограничитель по оборотам при пуске,а то у нас зимы суровые бывают.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так и надо на АФБшках пробовать. Если чтото не так, просто перезалить на программаторе.
    А на АКЕ же шнурком льем, придется выпаивать если прошивка заваленая будет :(
    Пустые места конечно же видел, там чтото есть, но это может быть просто мусор.
    Еще один факт за то что в пустоте нет ни какой системы, это если залить чужую прошивку, где наборы карт находятся по другим адресам, там где в стоке пустота, и ничего, все работает...
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет такого ограничителя
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    А как же при малых оборотах стартера,подача впрыска отключается,не?
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    При Т двигателя больше+20 ,а при низких температурах никакого ограничителя нет
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    понял спс.
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вот мне все же интересно, до гибридов логи есть?
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    в динамике нету,не делал.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну это и есть проблема в районе 20-40 гр когда прохладный или теплый двигатель не запускается или плохо запускается, всем в прошивке подправляю этот момент
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Почитай пост 4360. Разговор о прошивке 4В0907401АС http://www.audi-club.ru/index.php?threads/proshivki-nashix-2-5-tdi-v6.283074/page-218
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега спасибо за ссылку, я както пропустил те сообщения, не видел ранее :rollingeyes:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сделал как по ссылке, создал три набора карт из одного родного.
    В этой прошивке три кодировки
    01004 - Чип + ДМРВ Hitachi
    01104 - Чип на родном ДМРВ
    01204 - Стоковый набор без чипа
    Равшан, пробуй.
    Записывай на две 128 кб флешки.
    https://www.dropbox.com/s/pcqtvei9mq4eagl/region_102_1.zip?dl=0
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Думаю что кодировки 01004 и 01104 блок не примет.Валер нужно в наборах ставить варианты кодировки из родной прошивки 01001,01102,01204
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    01204 - Стоковый набор без чипа,,,,,,,Сергей,ты про это?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пусть попробует, если не примет, исправлю
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Попробовал поставить Валерины чипы:кодировка не меняется т.е. 01102.АКПП в аварии,ошибка по АБС,и еще какая то была непомню.нужно с мою родную,с кодировкой 01204 править.
