c S8 можно сделать чего?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Bend, 15 дек 2005.
  1. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: c S8 можно сделать чего?
    впереди этих датчиков нет, сомневаюсь что они ухитрились провернуть шесерёнку хоть одной головы... а с чего ты взял что с зажикой не так? хотя если ты оставил старый натяжитель и он уже не справился то мож зуб и перескочил...но тогда она должна саавсем плохо ездить, а вроде 2 зуба и кранты поршням и клапанам
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #182 YanRS, 10 янв 2006
    и на этих не будет прибавки.
    Без замены выпускного и впускного коллекторов, увеличенного дросселя прибавки в том диапазоне, на который ты рассчитываешь, не будет. Но на низах ты здорово проиграешь. Ты гонишся за мощностью, тогда как тебе нужен крутящий момент. Для поиска мощности без увеличения СЖ на верхах на атмосферном моторе нечего делать. И потом, подготовка NA мотора под высокую мощность ведется гараздо комплексно, нежели просто установка соответствующих валов.
    Тебе нужно не двигать рабочий диапазон, а улучшать так называемый коэффициент наполнения. Это классическая доработка атмосферных моторов: полировка каналов, расточка каналов, увеличение диаметра клапанов, доработка клапанов, увеличение зазоров по сопряжению клапан/втулка. При этом тебе надо помнить, что снимать эти головы с этих моторов крайне нежелательно, так алюминиевые ГБЦ притягиваются к алюминиевому блоку болтами до первой степени текучести металла. Повторное затягивание не дает надежного прилегания ГБЦ по всей плоскости. А это на высокооборотном моторе критически.
    Всего этого ты можешь добиться установкой компрессора. Кстати, америкосы именно по этой причине ставят компрессоры: дешего и сердито. А главное проще и надежней, чем строить высокооборотистый большеобъемник. Такие моторы может строить только Феррари, Косворт, недавно ВАГ, Порше. А, ну и БМВ конечно же. :D
  3. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    на компе показало 0 градусов, по даныым в компе нужно от 6 до 14
  4. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    лямбда дохнет и/или сдвигает...а скорее всего гавном залился и коректировка идёт от детонации
  5. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Лямбды работают как часики.
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    откуда знаеш? тогда топливо 76залит раз по 0 зажигу ставит
  7. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Смотря какой шашлык. Смотря какое мясо. В макдональдсе музыка игает, в туалете приятно пахнет. А мясо ГАВНО. Идея понятна надеюсь?
  8. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Уже в милане?
  9. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Да, уже вернулся домой.
    Как прогресс с мотором? Маслонасос прикрутили?
    Я тут много думал... турбинки побольше надо (в будущем, на второй блок, когда этот кончится :) ). Лаг тебе пофиг для драга. Турбинки побольше, и интеркулер побольше.
    Как собираешся мутить обратную связь от коробки к мотору?
  10. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    залит 95.
  11. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    хм, 95 ? ты шуитиш? 98 надо минимум!!! машина переходит чуть ли не в аварийный режим, поэтому у тебя все углы ушлы...и можно не более 3 тысяч давить оборотов на 95!!!! как можно корминть такой двиг низкооктаном?
  12. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    прикрутили, теперь топливные шланги, шманги, фитинги рейки.. непонял насчёт коробки и двигла?
  13. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Гы, нечем мануал отсканить, 98 , 95 тоже можно, и уж если нету ничего модно 92 тока доехать до ближ заправки и залиться 95 или 98.
    В S8 с 99 , 98 или 95 но с потерей мощности 92 вообще нельзя
  14. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Чтото я лошу. Я у тебя в машине автомат видел? или я путаю?
  15. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    А как узнать что это были за валы?!
  16. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Вчера перерыл почти все, не смог найти что бы на V8 двигатели кто то что то делал. Для Ауди имеется ввиду.
  17. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Я могу дать ссилку на двигатели ABH,ABZ & 824S,PT для распредвалов. Если это подходить.
  18. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    давай посмотрим
  19. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    www.catcams.be
    можно "нажимать" мишкой на Part# от распредвалов и получить более подробную инфу
  20. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    теперь осталось узнать ат что же родные?*
