C4 AAH Q отказалась ехать(
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ScreamKO, 15 апр 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Значит 37\9. Коробка и дифф подходят друг к другу.
    Если искать КПП то с маркировками:
    DJG. DJN. DJF. DJT .DPG. CPR. CDV. CVY. AXM. CPS. CVR. CET. CAB. CVS. CPT-это коробки от А6 5ти ступки
    DPH,CMG,DPJ.CBL-это тоже от А6 С4, но 6ти ступки.
    AOB,AOC,ADZ,ADY,AAJ-100 45
    Ищи с этими маркировками именно с ауди 100 и а6 с4, но от v6.
    Коробки от ауди 80\90 кватровые не подойдут, так как они немного короче. Кардан не встанет.
  2. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    а где находятся эти буквы на коробках? это как на моей между цыфрами? 0260CAB29031 вот так правельно я подчеркнул??
    и еще 6ти ступки подойдут? ум еня же 5ти ступка
  3. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    Вопщем покурил посмотрел на коробку и решил открутить раздатку. открутил стягиваю ее а из нее вываливается длинный болт. один из 3х что ее внутри держат. второй болт немного торчит из места посадки. третий сильно ослаблен. Удивляюсь. как так вроде закрутил все плотно когда в прошл раз ставил. Дай думаю подтяну вдруг из-за ентого и прокручивается раздатка. подкрутил и так оно и есть. раздатка перестала прокручиваться. в чем причина откручивания болтов? Возможно ли из-за небольшой вибрации при скорости 40,80 и 120 км\ч??? причина как мне кажется в подвесном. в верхней части немного надорван. Ищу новый уже давно все никак непопадаетсо. поентому так пока и ездил.
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а может болты на герметик собираются ?
  5. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    когда первый раз разбирал даже намека на герметик не было
  6. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    Перебрал раздатку. Обмазал резьбу на болтах герметиком на всякий случай))). собрал закрутил. Поменял попутно сальники на коробке. начали бежать по маленьку. в четверг пятницу буду мыть коробку и ставить. Надеюсь поедет)
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Простой герметик или резьбовой?
  8. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    простой. они еще и резьбовые бывают О_о
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    От простого толку мало будет. Надо на резьбовой-фиксирующий.
  10. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    от блин... собрал уже((((. ну да ладно до четверга есть время. найду. а он так и называается Резьбовой герметик?
  11. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    а вапще над искать раздатку( точнее просто центральные шестеренки. уж сильно они изношены((((
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да, так и называетса.
    В поисковике набери, выдаст целый список.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я сам искал недавно. На разборах глухо, нет у них кватровых коробок. А если и есть то цена от 20т.р.
    Я хотел сначала ставить себе бочковую кватровую коробку(у меня в запасах лежит), а потом случайно нашел у частника за 15т.р весь комплект.
  14. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    у нас коробки кватровые очень редкое явление. нашел пару и то 120 000 тенге(делим на 5 получитсо в рублях) Хорошо вот вторая раздатка валялась(друг из свое кваки сделал переднеприводную . коробка там убитая былакардан вроде норм но подвесной в хлам. мой щас тож почти такое же состояние тоже ищу щас, раздатка более мение состояние шестеренок правда такое же как на моей) из 2х одну собирал)
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Они везде редкое явление. Я даже в Беларусь ездил их искать. На меня на рынках смотрели как на сумашедшего. Говорили что у них такого уже давно не видели.
  16. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Да ну, откуда там герметик. Его там в принципе быть не должно
  17. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    апаю темку. Собрал все. поставил. попутно заменил рабочий цилиндр. вопщем едет. Теперь такая беда. постоянно горят лампы заднего огня. в чем может быть причина?
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    датчик который на коробасе сверху висит может залип
  19. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    что сделать чтоб он разлип?
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Проверь сначала, скинь с него разъем погаснут огни или нет.
