Я не знал. Сегодня пробовал кучу разных серверов в МП - везде тормозит. Сначала думал, что комп тормозит, поставил 800*600 - результат тот же.
Поигрался пару часиков. Впечатления , в целом, положительные. Воркута - рулез! Устройство для метания "молотовых" это
Поймал вчера на этом ресурсе вирус (баннер с пороносайта),пришлось ОС переустанавливать,ибо не умею вирусы удалять зы. правда касперский был отключен,не знаю ,поймал бы он этот вирус или нет
Повторюсь. Стырил и делюсь. Для лицензии. Пробовал сам. Работает. == Устранение тормозов от графики == Очевидно, что Treyarch напортачили с портированием игры на PC и она умудряется тормозить там, где тормозить нечему в принципе. Данная инструкция должна отключить все заморочки в графике и сделать игру играбельной: 1. Ищем файлы конфигурации игры в <Стим>\steamapps\common\call of duty black ops\players (Как пример у меня они находятся в C:\Program Files\Steam\steamapps\common\call of duty black ops\players) 2. Сохраняем копии config.cfg и config_mp.cfg где-нибудь в надежном месте 3. Открываем config.cfg блокнотом, в самом конце делаем пару переносов строк и копируем туда все отсюда: seta r_aaSamples "1" seta r_allow_intz "1" seta r_allow_null_rt "1" seta r_altModelLightingUpdate "1" seta r_aspectRatio "auto" seta r_autopriority "0" seta r_backBufferSize "960" seta r_backBufferSizeY "544" seta r_blur_allowed "1" seta r_clipCodec "MJPEG" seta r_clipFPS "24" seta r_clipSize "360" seta r_customMode "" seta r_debugLineWidth "1" seta r_depthPrepass "0" seta r_displayRefresh "60 Hz" seta r_distortion "0" seta r_dlightLimit "0" seta r_dof_enable "0" seta r_drawDecals "0" seta r_drawSun "0" seta r_drawWater "1" seta r_fastSkin "0" seta r_filmLut "-1" seta r_flame_allowed "1" seta r_flameFX_distortionScaleFactor "0 1 1 0.511918" seta r_flameFX_enable "0" seta r_flameFX_fadeDuration "0.5" seta r_flameFX_FPS "15" seta r_flameFX_magnitude "0.0215147" seta r_fovScaleThresholdRigid "2.4" seta r_fovScaleThresholdSkinned "2.4" seta r_fullscreen "1" seta r_gamma "1.3" seta r_gfxopt_dynamic_foliage "1" seta r_gfxopt_water_simulation "1" seta r_glow_allowed "0" seta r_ignorehwgamma "0" seta r_inGameVideo "1" seta r_lodBiasRigid "0" seta r_lodBiasSkinned "0" seta r_lodScaleRigid "1" seta r_lodScaleSkinned "1" seta r_monitor "0" seta r_motionblur_directionFactor "0.001" seta r_motionblur_enable "0" seta r_motionblur_frameBased_enable "0" seta r_motionblur_maxblur "30" seta r_motionblur_numberOfSamples "1" seta r_motionblur_positionFactor "0.01" seta r_multiGpu "1" seta r_multithreaded_device "0" seta r_picmip "0" seta r_picmip_bump "0" seta r_picmip_manual "0" seta r_picmip_spec "0" seta r_picmip_water "0" seta r_polygonOffsetBias "-1" seta r_polygonOffsetScale "-1" seta r_portalBevels "0.7" seta r_preloadShaders "0" seta r_rendererPreference "Default" seta r_reviveFX_debug "0" seta r_reviveFX_fadeDuration "5" seta r_specular "0" seta r_texFilterAnisoMax "4" seta r_texFilterAnisoMin "1" seta r_texFilterMipMode "Force Bilinear" seta r_use_driver_convergence "0" seta r_vsync "0" seta r_waterSheetingFX_allowed "1" seta r_waterSheetingFX_distortionScaleFactor "0.021961 1 0 0" seta r_waterSheetingFX_enable "0" seta r_waterSheetingFX_fadeDuration "2" seta r_waterSheetingFX_magnitude "0.0655388" seta r_waterSheetingFX_radius "4.44051" seta r_zfeather "0" 4. Сохраняем и делаем то же самое с config_mp.cfg Данные настройки понижают графику до возможного максимума, притом вы можете без проблем выставить высокое качество текстур и игра будет смотреться просто замечательно при хорошем фпс. Вердикт: Лично мне это очень помогло и теперь я могу играть как с кампанию, так и зоми и мультиплеер с ботами == Устранение подвисаний и тормозов в сетевой игре == Отключаем ненужное в мультиплеере 1. В игре открываем консоль ("`" - клавиша тильда, левее клавиши 1) и вводим туда /demo_enabled 0 2. Закрываем консоль, идем в меню в Параметры->Сетевая Игра->Разрешить загруку ставим на "Нет". Это должно облегчить жизнь сетевой игре, улучшить фпс и сделать гораздо меньше зависаний. Эти команды отключат загрузку контента на сервера трейарх и выключат запись повторов Вердикт: У меня сетевая игра стала работать быстрее лучше и перестала подвисать каждую минуту == Дополнительное устранение тормозов и подвисаний == Выдаем игре больший приоритет в Windows. 1) После запуска игры открываем диспечер задач (alt+ctrl+del) 2) процессу BlackOps.exe (BlackOpsMP.exe для сетевой) устанавливаем приоритет высокий или реального времени (в меню правого клика) 3) процессу Steam.exe устанавливаем низкий приоритет. Вердикт: Я различий не увидел, но пользователи на стим форумах говорят о улучшении качества работы. Пробовать на свой страх и риск. == Дополнительные настройки конфигов == В обоих конфигурационных файлах стоит: seta r_multiGpu "1" seta r_multithreaded_device "0" 1) По принципу из первой инструкции ищем и делаем копии конфигов 2) Заменяем seta r_multiGpu "1" на seta r_multiGpu "0" в обоих файлах (если у вас 1 видеокарта, а не несколько) 3) Заменяем seta r_multithreaded_device "0" на seta r_multithreaded_device "1"
Друга за читы отправили в пожизненную баню. В одиночке дошёл до зомби. Не ожидал такой мерзости от кода. Хрень какато.
Буржуй! Один раз постоял у демонстратора PS, так и не понял про кправление. Black Ops показался гавнищем.
прошел сегодня на плойке особого руссофобства не видел друган главгероя храбрый руссич, про драговича говориться что даже кремль не знает че твориться игра обычная, крутые будут на пс4, раньше на новый движок тратиться не будут музыка роллиногов в миссии про Вьетнам порадовала)))))
вот крутатень http://recordings.ru/release/73964/OST/mp3/Battlefield-Vietnam-2004/mp3/download/8830702
Не понравилось что опять в игре против русских, только уже более глобально, играл и еле переосиливал меня патриотизм....
Пытаюсь играть в сетевую. Видимо мой проц слабоват, тормоза. Ну а Call of Duty Modern Warfare 2 у меня кончилась пожизненно. Бан за читы. Чуть-чуть жалею, но не более. Ибо это зло отнимает уйму времени.
Играю и в MW2 и Black Ops... первую прошёл всю и мультик тоже , щас гамаю по сетке в Опс , движки разные не сразу привык, а так супер))) читами никогда не пользовался
Прошёл её на XBOX за 2 дня, игра оставила о себе двойственные впечатления.Предыдущие части радовали больше.
