A6 C6 Царапается дверь от ручки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vycheslav 61, 31 дек 2014.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Дело конечно трудоемкое , по незнаю а когда все знаешь нечего сложного, но готовься ободрать руки
    Личинка снимается сбоку
    Отодвигаешь с торца пластиковое кольцо вправо и кручком выдергиваешь скобу и только так ее вытащишь а потом уже сдвигаешь пластину и половинешь ручку
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Что ж, будем пробовать...
    Спасибо)
  3. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Либо для России собирались эти авто с такими косяками.
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    У меня диллерская
    Может накладки на ручки кетайский ширпотреб
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот у мну как раз для России:nod:
    Так у меня нет хром накладок. Машина с черным пакетом. Там родные черные накладки стоят:shock:
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    YUROKEZ, как я понял, дверную карту снимать не надо, чтобы ручку вытащить.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Надо, это я описал про личинку с ней у большинства проблемы
    Я бы снял накладки ( сдвигаются назад по ходу авто ) и их подтачил бы на точиле или напильником
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Утверждать не берусь, но по-моему там не так просто подточить, торец будет скалываться или отслаиваться:shock:
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Короче у меня такой проблемы нет
    Если б была , то я бы с ней разобрался бы
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Спасибо за советы!)
    Буду разбираться.
  11. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    После этой темы и у себя обратил внимание.Только водительская слегка потертая.Вывод чаще всех открывается износ ручки.Заморачиваться не буду т.к. под ручкой от ногтей не лучше))))
  12. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    кому интересно- отписываюсь!
    на днях менял замок и решил разобраться и с этой проблемой.
    разборка впервые - трудоемкое занятие.
    разобрал ручку - на посадочное место (наружняя половина) наклеял скотч двухсторонний(3 м -гелевый) собрал и все зачетно.
    всем удачи!
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Фото не сделал? Я так понимаю, с внутренней стороны накладки скотч приклеил? И это как бы выдвинуло накладку немного наружу, правильно?
  14. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    не много не так.
    я полностью разбирал механизм ручки( состоит из двух половин).
    и на наружнюю часть наклеевал.
    на накладку не получится,потому как она входит в пазу на механизме плотно.
    за фото не подумал как то!:shock:
    вот:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=303273
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я понял тебя. Попробую тоже так сделать. Раз саму ручку никак нельзя выставить и зафиксировать ближе/дальше от двери.
  16. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    самое главное не торопитесь при разборке,чтоб ничего не ломануть.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Учтем:nod:
    Спасибо!
  18. Игорёк!!!!
    Игорёк!!!! Новичок
    6 май 2013
    51
    А6 С6 2.0 TDI
    есть такая тема!!!
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Поподробнее пожалуйста?
    :cool:
  20. Игорёк!!!!
    Игорёк!!!! Новичок
    6 май 2013
    51
    А6 С6 2.0 TDI
