Q7 4L CASA. Впуск, система ЕГР - чистка или ...?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kondor48, 23 апр 2016.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт если клапана не правильно отрегулированны то может и такое быть. а если правильно там ничего не образуется.тк пропадет компрессия. а на ВЫП клапанах будет прогар
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    *просрать * может поршня,ВЫП клапана. но не ВП клапана (если не карбюратор или подача топлева форсунками через ВП коллектор,там и так они чистые )
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    От ЕГР, Слава. От ЕГР. Ты коллектор с вихревыми у себя смотрел внутри ? У меня было грязновато. Как думаешь: откуда это налетело во впуске ? И на шляпках клапанов немного было. Как думаешь: откуда ?
    Вот почему мы и стремимся все удалить ЕГР. Чтобы не срал, сволочь. :)
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Регулировка тут совсем не причём. В клапанах регулируется тепловой зазор. Но дело в том, что когда впускной клапан открывается (когда ему положено быть открытым при такте впуска воздуха в цилиндр) - вместе с воздухом летит и гавно с ЕГР. Которое и оседает не только на шляпках, но и сёдлах. Ибо летит оно мимо седла, засасываясь в цилиндр.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ты не понял о чем я там написал )))
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    оно же не кусками летит)) а в виде *копоти* ))
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Именно зеркало там и будет. И с прогарами. Без них никуда.
    А если еще на первом цикле, после чистки попадет удачно кусочег фигни, то будет еще и не докрытие клапана
  8. alex2603
    alex2603 Новичок
    13 мар 2018
    54
    Воронежская обл.
    MAYER-M
    А что будет если этот клапан не работает или работает через раз?
    И есть ли еще какие клапана в системе охлаждения CASA, кроме 059 121 105 C Шланг ОЖ с клапаном?
    dimansky86 нравится это.
  9. dimansky86
    dimansky86 Новичок
    7 авг 2014
    13
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 3.0 TDI 2008
    меня тоже сильно интересует этот вопрос
  10. alex2603
    alex2603 Новичок
    13 мар 2018
    54
    Воронежская обл.
    Вчера пришёл шланг с клапаном, так вот он продувается так же как и старый. С одной стороны свободно, а с другой с усилием. Не понимаю я смысл этого клапана если он продувается в обе стороны. Ещё не менял, но думаю, что разницы не будет.
  11. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Может он и не должен быть герметичным)))
  12. alex2603
    alex2603 Новичок
    13 мар 2018
    54
    Воронежская обл.
    А смысл клапана в чем тогда?
  13. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    У меня вместо этого клапана тройник латунный стоит ,ничего не кипит .
  14. alex2603
    alex2603 Новичок
    13 мар 2018
    54
    Воронежская обл.
    А зачем удаляли этот клапан?
  15. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Предположение:возможно связанно с удалением пробки при полной замене антихриста
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Всасывающие клапана, латунный ёршик .. :facepalm2:
    Разберите впуск, коллекторы мойте, крутите колено, чтоб клапана на впуске были закрыты, наливайте Винс(для бензинок) либо тот же карбклинер, возьмите обычный капроновый ерш и чистите, остатки жижи можете откачать, тем же шприцом, всё гавно один хрен раствориться. Как помоите клапана, открутите свечи, налейте Винс в камеры. Наверняка ж у многих разброс компрессии имеется.
    Коллектора, кто чем чистит. Кто то даже безконтактной мойкой умудряется.
    Собираем все обратно и меняем масло. Все!))
  17. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Я не удалял ,уже было от предидущего владельца,родной пластиковый тройник рассыпается от времени .
  18. alex2603
    alex2603 Новичок
    13 мар 2018
    54
    Воронежская обл.
    Клапан стоит после тройника. Можете посмотреть (ради интереса), после тройника начинается шланг и в самом начале он находится в матерчатой рубашке, так вот в этом месте шланг не продавливается. Там и стоит клапан. При снятом шланге слышно, как там катается шарик.
  19. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Проверю,я думал если честно в тройнике клапан изначально стоял .
  20. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Вы новый шланг то поставили,есть какой либо результат?
