Q7 4L CASA. Впуск, система ЕГР - чистка или ...?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kondor48, 23 апр 2016.
  1. alex2603
    alex2603 Новичок
    13 мар 2018
    54
    Воронежская обл.
    #381 alex2603, 30 июн 2018
    А когда ЕГР установлен, то тогда этот патрубок задействован для охлаждения клапана и отвода воздушной пробки через него не происходит. Так зачем же, после удаления ЕГР, этот патрубок врезать в магистраль, которая предназначена для отвода воздуха от ГБЦ?
    Я не оспариваю, я просто хочу понять. Изначально он у меня был выведен на расширитель, потом был заглушен, а сейчас он соединён с тем патрубком, с которым он работает в паре при исправном ЕГР.
    Результат одинаковый!
  2. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
    Я тоже не понял, зачем выводить его в расширительный бачок. И так же соединил его с тем патрубком, с которым он конструктивно соединялся через клапан ЕГР. Все работает.
  3. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Вопрос который интересует лично меня. Для того чтобы снять клапан ЕГР, надо снять впускной коллектор. Для его снятие надо откинуть кучу патрубков охлаждения и как минимум 4 топливные трубки. Так вот вопрос. Как заводить машину после того как все будет собрано в обратном порядке? Топливная не завоздушится разве?
    Или просто крутишь старттером пока не заведется?
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    крутишь пока не заведется
    pavel144 нравится это.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #385 Амико, 27 июл 2018
    Если CASA или выше,то раза три включаешь зажигания по 5 секунд и потом крутишь пока не заведется... Если BUG,то лучше сделать так:
    Вкл зажигание (не заводить) зайти в базовые установки 35 гр . Нажать выполнить и нажать педаль тормоза и газа одновременно . Ждать пока отработает насос (60 сек ) . Так сделать раза три ....
  6. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    спасибо.Каса
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    - Система завоздушится
    - Стартером крутить нежелательно. Очень очень долго придется.
    - Заводить лучше всего эфиром.
  8. Макс Каламбет
    Макс Каламбет Новичок
    22 янв 2019
    12
    Краснодарский край
    Ауди q7 4L 2009 3.0 TDI CASA
    Эфиром не желательно. Лучше спустить воздух с системы, попеременно рассдаюляя гайки на топливо проводах подходящих к форсункам и крутя стартера пока не пойдёт чистый, без пузырьков дизель. Знаю, потому что были танцы с бубнами после того как мне в бак залили воду(((
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Не стоит давать подобные советы . Система прокачивается трансферным насосом и никак больше . Все откручивание подающих магистралей на форсунках забудьте как страшный сон .
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Что такое трансферный насос?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Тот что перед топливным фильтром под капотом у CASA на Q7 .Тебе ли не знать .Перекачивающий насос .
    Я привык так его называть по тесту в vcds :"Transfer fuel pump test "
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Понял.))) Про него и подумал.
    Кто пишет из Вас двоих Петр или Влад?
  13. Макс Каламбет
    22 янв 2019
    12
    Краснодарский край
    Если такой умный, заведи после завоздушивания и снятия форсунок вот этим твоим насосом, без шнурка....только не забудь запастись ещё аккумулятором и зарядником
  14. Макс Каламбет
    22 янв 2019
    12
    Краснодарский край
    Наши форсунки , в случае если перед ней возникает пробка воздушная, просто блокируется и все. Так вот она не о кроется и воздух не уйдёт никуда, пока вы его не стравите.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Уважаемый! Подыбных вам заводим постоянно в т.ч. после описаных вами колхозных методов работы с топливной системой.
    Форсунки открываются тогда когда им скажет сделать это моторный блок .
    Для того чтобы это произошло сразу достаточно снять разъем с датчика давления .
    И если нет компьютера и понимания что и как происходит не надо лезть в подобные моторы . Чаще всего потом только дороже обходится .
    ЗЫ. Как запустить насосы без компа рассказать ?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Влад :hi:
    Петя тут давно уже не пишет ...
  17. Макс Каламбет
    22 янв 2019
    12
    Краснодарский край
    Буду очень благодарен))
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    На 16 и 17 преды внимание обрати . Которые в боксе слева под лобовым стеклом ...
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так договаривай что туда сопли надо кинуть ))) У нас же любят что бы все разжевали :icon_alc:
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вот тут на BUG сделал я.
    Подойдет ли этот метод на CASA - не знаю. Но раз Влад говорит, что преды там и находятся - значит подойдет.
    Не забудь только загерметизировать отверстие в крышке блока предохранителей (если дырявить будешь как я).
