Q7 4L CASA. Впуск, система ЕГР - чистка или ...?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kondor48, 23 апр 2016.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    По поводу способа заводки: Igor33 советовал когда-то делать так:
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да, давно это было. Игорь просил не рассказывать в теме. Но я же для людей рассказываю. Ради общего блага. Чего полезные советы скрывать ....
  3. Макс Каламбет
    Макс Каламбет Новичок
    22 янв 2019
    12
    Краснодарский край
    Ауди q7 4L 2009 3.0 TDI CASA
    Видео не доступно
  4. Макс Каламбет
    22 янв 2019
    12
    Краснодарский край
    Я так и делал. Но мне сказали что я не правильно делаю. Что я колхозил
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Я писал про экстренный случай при отсутствии компа . Делать дырки и ставить выключатели дело бесполезное .
    quattrosens нравится это.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Игорь ЕПРСТ ! :facepalm2: И эти люди работают в ОД ! ))) Надо будет как нибудь подколоть его :D
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Для заводки автомобиля при завоздушивании топливной системы - да, полностью согласен. Прокачка не помогает никак. Это больше нужно для опрессовки фильтра при замене элемента. Ну и так, мало ли понадобится запустить вручную насос.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #408 KEO, 5 май 2019
    Ну у меня его методом тоже не получилось на BUG.
    Но есть плюс от его информации: он рекомендует использовать WD-40 вместо эфира. Я пробовал, действительно заводится мягче, без стуков.
    Кстати, Влад, спросить хотел: а что именно "стучит", когда заводишь с эфира ? Что является источником стука ? Реально не догоняю этот момент. :)
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Попробуй ещё раз. Открыл доступ.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да тяжело завести так. У меня так вообще не получилось.
    Бери WD-40 и заводи. Желательно вдвоем. Один начинает крутить, второй потом прыскает в отверстие, сняв пробочку. Не насилуйте стартер и электрику.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Детонация
    KEO нравится это.
  12. pavel144
    pavel144 Новичок
    6 сен 2018
    61
    Израиль
    Audi Q7 2010 3.0 CASA
    #412 pavel144, 27 июн 2019
    Добрый день! Вопрос - имеем Q7 2010 3.0 TDI CASA 250000 км. Все в стоке. Появился антифриз в развале. Уходит стакан в неделю. Опрессовка не на холодную не на горячюю ничего не дала. Визуально не видно откуда течь. Как понял по схемам есть охладитель ОГ с 3 входами антифриза (один через термостат) - имеет как бы свой контур охлаждения. При снятом железном коллекторе реально ли его заглушить и поездить без антифриза в нем дабы удовтоверится что не он причина течи ?
    Рельно ли исключить антифриз из заслонки и клапана ОГ (там прокладка и через нее тоже идет антифриз) - там вроде только 2 шланга подходят. Контур с охладителем ОГ не связян. Или не разобрав охладитель ОГ не будет доступа к этим 2 шлангам ?
    Можно ли вообще ездить без охлаждения этих 3 деталей: охладителя ОГ, заслони ОГ и клапана ОГ ? То есть не выкидывать и не отключать и не прописывать ничего а просто убрать антифриз из этих 3 модулей и пустить его в обход. Будут ли ошибки или какой то перегрев двс ?
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, при адекватной прошивке, выключающей EGR
  14. pavel144
    pavel144 Новичок
    6 сен 2018
    61
    Израиль
    А как комп узнает что в охладителе ОГ нет антифриза ? Датчика ведь нет там никакого. Есть датчик у клапана ОГ, но это другой контур и там будет антифриз.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Он не узнает
  16. pavel144
    pavel144 Новичок
    6 сен 2018
    61
    Израиль
    А он не может перегрется и лопнуть - и тогда пойдут газы в антифриз
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Вы вопросы задаете не по делу ... Почитайте темы про удаление ЕГР, потратьте немного своего времени и все поймете .
  18. pavel144
    pavel144 Новичок
    6 сен 2018
    61
    Израиль
    Форум я читаю. Еще не нашел ответа чем чревато отключение антифриза из охладителя ОГ. Как найду напишу тут.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо весь теплообменник демонтировать и нармально закольцевать систему ОЖ . И ничем больше чревато ничто не будет на всю оставшуюся жизнь .
  20. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    Причем как показала моя практика, удалять нужно у знающих людей... Мне наворотили как вы видели непонятно что, теперь придется делать почти что все заново...
    А вам очень советую обратиться на прямую с этим вопросом к @Melkon&Ratkov. Более грамотных специалистов я еще не видел.
