Q7 4L CASA. Впуск, система ЕГР - чистка или ...?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kondor48, 23 апр 2016.
  1. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Этот пост я не читал, думал что речь идёт о "щупаньи и смотрениии" узла установленного на авто. Тогда понятно.
  3. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #63 kosobutskiy, 22 дек 2016
    Спасибо за помощь. Поставил ЕГР клапан новый PIERBURG 7.01782.07.0. По цене приемлем ~ 120$. По ощущениям машина даже как-то получше ехать стала. По времени заняло 2 часа установка. Самое сложное для меня было поставить прокладку.
    Старый клапан откисал всю ночь в какой-то кухонной ядреной смеси для чистки духовок(понятно что электрика не мылась). Подклинивания в крайних положениях остались. Как-нибудь попробую разобрать...
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ошибка ушла?
  5. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Да, спираль не моргает, чек не горит, вагкомом ошибок нет.
  6. v-snejok
    v-snejok Участник форума
    22 май 2015
    112
    Волгоградская обл.
    A5/3.0tdi 08г.
    #66 v-snejok, 15 фев 2017
    Подскажите на CCWA такие же номера прокладок идут?
    По каталогу не смог найти аналога 059145625 и 059131120 может кто подсказать? Вин WAUZZZ8T39A026693
    И хомуты на новые обязательно менять или можно оставить старые?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На CCWA все другое .
  8. v-snejok
    22 май 2015
    112
    Волгоградская обл.
    A5/3.0tdi 08г.
    А не могли бы вы подсказать какие прокладки и в целом что нужно купить для чистки впуска CCWA?) И в целом на этом двигателе его нужно чистить? Пробег около 160т. не знаю чистили ли его до меня прошлые владельцы.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    При наличии рабочей ЕГР на двигателе чистить впуск - мартышкин труд .
  10. v-snejok
    22 май 2015
    112
    Волгоградская обл.
    A5/3.0tdi 08г.
    А сколько на данный момент стоит егр отключить примерно?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    В ЛС обращайтесь дадим ответы на все вопросы :hi:
    Kondor48 нравится это.
  12. crypray
    crypray Новичок
    10 ноя 2016
    63
    Брянская обл.
    Ауди Q7 2012 г. 3.0 тди, CRCA
    а можно пример об улетевших заслонках на Q7?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    #73 Melkon&Ratkov, 25 июн 2017
    А ты думаешь мотор 3.0ТДИ сильно отличается от такого же на А4\А6 или Q5 ?
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Хз авто пристальней может и комплектующие то же)
  15. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    88
    Кировская обл.
    Q7 2022
    Добрый всем!
    Заказал оба термостата, греется долго и сбрасывает в движении.
    Когда ремонтировали догреватель, взглянул на двигатель - и был удивлён, где должен быть ЕГР - фишки висят, он не подключён, ошибок при сканировании нет, то есть я так понимаю, что программно он отключён.
    Подскажите по фото, что-то ещё снято, что должно быть?
    Стоит ли термостат егр?
  16. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    заслонки вихревые отключены и сняты (электро привода их)
    4L09 нравится это.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и датчик ОГ снята фишка..(фото еще чуть поправее сделать бы)
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Что то я в недоумении
    Я этого сообщения не писал
    Тогда откуда оно взялось?
  19. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    То что моторы приводов заслонок сняты не факт что заслонки в впускных коллекторах сняты. Необходимо обязательно это проверить.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А где болт последний на коллекторе впускном ? Фото бы левее того что сделал . Не понятно радиатор ЕГР стоит или нет . А то может убрать его и все наладится с прогревом .
