1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L CASA. Впуск, система ЕГР - чистка или ...?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kondor48, 23 апр 2016.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Он не менял никогда антифриз. Поэтому у него там уже концентрация снижена. Поэтому литр чистогана ему в самый раз.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я когда менял термостат на а6с6 то то что слилось просто долил концентратом (обновил так сказать). и на пассате таким же методом действовал.. и на ку7 тож думаю весной когда егр выкину тож долью уровень чисто концентратом
  3. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    90
    Кировская обл.
    Q7 2022
    #123 AlexandrI_M, 26 янв 2018
    Можете показать на схеме этот шланг (который нужно врезать)?
    не могу понять до демонтажа ЕГР он относился к напорной системе (раз в нее врезаемся)? и с чем соединял?
    или это и есть шланг 5 (красный кружок)? только длинее поставлен?
    вроде бы я у себя разобрался:
    ничего не заглушено
    3 соединен с 4 и 2 через тройник
    а 6 с 5
    плюс виден антифриз внутри развала...
    кроме шлангов и их соединений (может быть избыточное давление из-за неправильного соединения и т.п.) может ли течь штука ниже (радиатор масляный), сложно ли его снимать? по схеме не вижу на него прокладку
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Твою же мать((((.
    Ни хрена не понял глушить или соединять?
    Если соединять то что с чем? И главное зачем?
    Нужна ли там рециркуляции если термостат должен быть?
    П.с. хочу выкинуть ЕГР.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    рециркуляция нужна там по любому
  6. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Откуда и куда? На схеме. Из термостата на трубку 1 или 34?
    Мелочёвку типа трубок 38 и 40 наверное в расчёт брать не стоит.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вот вот. Попомните ещё меня. :) Когда снимаю свои видео - да, целая куча слов(!), видео по полчаса получаются. Зато всё чётко и ясно: что, чего, куда и зачем. :) И если посмотреть от начала и до конца - в большинстве случаев вопросов не возникает.
    А выложено пару фоток: кратко и быстро. Но нихрена не понять: что глушить, куда соединять ...... :)
    Demon1175 и СЛАВИК 21 нравится это.
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Где видео?
  9. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    315
    Q7 3.0D 08 Casa
    у меня концентрат залит, сильно плохо? наоборот считаю что смазка лучше. разбавление на сколько я понял повышает/понижает температуру замерзания.
  10. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    #130 vadik2112, 28 фев 2018
    100%?
    Можно до минус 60 ездить)))), полюбому вода в системе оставалась, вот он и разбавился по арктическому сценарию
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если чистый концентрат то он замерзнет)) надо разбавлять как указанно (но чуть больше концентрата сделать)
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Я плакал;))))
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Разбавить если концентрат с водой 1:1 до -40, 2:3 до -30гр.
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да если мороз больше -20гр. придется плакать если чистый залит.
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    А чего будет то, грамотеи))))?
    П.с. Я снова плакал)))
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Опять 25. Он конечно в лед не превратится, но желе конкретное будет. Просто если не знаете, то и не говорите. Там все не просто. При добавлении воды температура замерзания сначала снижается, а потом опять повышается.
    KEO и СЛАВИК 21 нравится это.
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Это я знаю просто кому на ум прийдёт заправлять всю систему чистым концентратом, а если система уже б/у, то и концентрат разбавится до минус 60))))))
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Но это к теме никакого отношения не имеет!
    Давайте по теме!
    Надо кольцевать или нет, если да то зачем?
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Согласен. Я тоже даже бы и не подумал, но есть еще любители экспериментов и халявы.
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хоть обрыдайся)). концентрат замерзает (застывает)
