A6 C6 CD чейнджер - вопросы, проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем i_garry, 29 мар 2011.
  1. Fedpolice
    Fedpolice Новичок
    25 дек 2015
    7
    И что с ним может быть? Если снятие не помогло?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    1)Ошибку озвучить обязательно.
    2)Чейнджеру скорее всего кирдык.
    3) Перед выкидыванием чейнджера, попробовать диск, который читается на другой машине.
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    #203 Chunakovv, 3 дек 2016
    А мне подскажите, мми 3г. Стоит штатный двд. Перестал читать диски, пишет не считывается. А вчера написал не тот регион...мож в меню что изменить в зеленом?
    И еще вопрос, мми не могу перезагрузить. Жму три кнопки, держу, не держу, ноль эмоций. Подскажите, кто в теме
  4. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Подскажите...
  5. hirrus
    hirrus Новичок
    30 дек 2016
    3
    Здравствуйте! Досталась мне машина со сломаным чейнджером. Хочу обновить прошивку mmi, но покупать чейнджер из-за этого не вижу смысла. Может есть у кого на день? Есть план Б: покупать, а потом продавать через пару дней по той же цене
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Буквально только что восстанавливал свой чейнджер. Глюкнул после отключения аккумулятора. Диски сместились и слоты перекосились. Не отключайте питание с дисками внутри. Разобрал, диски поправил, слоты удалось вернуть на место. Устройство ожило. Повезло что не пришлось всю механику разбирать, а она там ох сложная.
    https://www.drive2.ru/l/502653011705725266/
    Alex_z нравится это.
  8. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Audi A6 4F, 3.0 bbj, 2006
    Доброго времени суток, и у меня такая появилась проблема. Нужно ли обязательно отсоединять аккум чтобы снимать чейнджер?
    Есть другая мысль, просто поставить триому и забыть про сидюк.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    зачем ?
  10. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Если просто вытащу его и сниму фишки, ничего потом не будет?
  11. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Аккум отключать не обязательно.
    Вопрос в другом, когда выкинешь сидюк, с обновлениями MMI проблем не возникнет?
  12. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Я его для начала хотел вытащить оттуда, не получилось ключами с али.
    Сейчас планирую поставить триому, сидюк оставлю в любом случае. 2 диска кое как он выплюнул мне
    Сейчас завёл машину, и началось,жужжит визжит диски пытается крутить и не отдает,радио из за него не работает, на секунду появится
  13. Saabchik
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Это в любом случае разбирать сидюк нужно...
  14. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Так вот как его оттуда вытащить?) бардачок обязательно скидывать?
    Я пытался ключами не идёт
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я снимал бардачок с проигрывателем вместе,ничо не было.Даже диски из него не вынимал
  16. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    А мне нужно 4 диска достать и сделать так чтобы он не жужжал:)
  17. Saabchik
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Так скинь бардачек, там пять болтиков открутить нужно, может после этого сидюк вытащишь
  18. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Бардачек снял и толкнул его сзади. Пять болтиков не трогал
  19. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Парни привет, сд чейнджер мигает и на дисплее пишет - ошибки устройства.
    Через шнур ошибка - привод: механическое повреждение.
    Как я понял его никак не починить самому?:facepalm2:
  20. Saabchik
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Скорее всего у тебя диски в чейнджере соскачили. Прочитай эту тему с начала, там люди описывали решение твоей проблемы
