A6 C6 CD чейнджер - вопросы, проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем i_garry, 29 мар 2011.
  1. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Нашел отчеты по замене микриков на А6 С5. Для С6 нет ничего подобного.
    Проверил ток утечки. Когда машина засыпает ток падает до 0. Еще более непонятно, почему она просыпается?
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Так пиво пил в машине, а машина то не закрытая была, вот и проснулась возможно. Пробуй на закрытой искать все причины свои, которые описываешь. Триома за место ченжера вроди как ставится , если что, но могу ошибиться
  3. Карен 3.2fsi
    Карен 3.2fsi Новичок
    29 окт 2017
    43
    Краснодарский край
    Ребята подскажите, чейнджер мп3 на 6 дисков, с А6с6, Panasonic, сломалась шестеренка. См. фото. Как лечить?
    Устройство, которое схватывает диски и крутит их, под ним пластиковая шестеренка, она сломалась.
  4. Карен 3.2fsi
    29 окт 2017
    43
    Краснодарский край
    #244 Карен 3.2fsi, 22 янв 2020
    Вот там её видно. Её функция разжимать 3 усика черненьких, которые схватывают диск и разжимать усики. Отсюда и все беды того, почему диски клинят в чейнджере....
    Обратите внимание на зубчики шестерни под чёрными усика и, и ту шестерню, что я обвел, она уже вышла из зацепления с центральной шестеренкой по причине мех поломки, видно как она торчит внаружу. Хотя должна быть внутри.
    Как лечить.....?
  5. Вова2603
    Вова2603 Guest
    Всем привет, у меня такой вопрос, записал новые диски с музыкой, включаю, а они играют все по две секунды и потом останавливается и так целую песню, купил диск для чистки лазера, не помогло, в чем может быть дело ?
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Похоже на защиту компонентов.
  7. Вова2603
    Вова2603 Guest
    А как ее убрать ?
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Диагноз не точный, просто я такое встречал тут на форуме, а убирают ее только официалы.
    Чейджер родной?
  9. Вова2603
    Вова2603 Guest
    Да родной, может новый поставить и не париться ?
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    У нового точно будет ЗК.
  11. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Насколько мне известно, на CD-чейнеджере нет ЗК, она есть только на MP3-чейнеджере
  12. sportlife
    sportlife Новичок
    9 июл 2012
    75
    А6 оллроуд 2012
    По подробней можно, пожалуйста. Куда ключи вставлять? Я по невнимательности в темноте засунул SD в CD, Надо как то достать. Ключи заказал.
  13. sportlife
    sportlife Новичок
    9 июл 2012
    75
    А6 оллроуд 2012
    Ссылку как вынуть CD на С7 не смог не где найти. Может кто поможет?
  14. interculer
    interculer Завсегдатай
    16 мар 2020
    517
    Чукотский АО
    AUDI
    Фотку скинь. Здесь про С6 вообще то.
  15. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ребят привет!
    А6 С6 2007 модельный, американка. Вставил в чейнджер 5 дисков, все играют без проблем, но по окончании песен, не переключается на следующий диск, а начинает играть этот же заново. Как настроить режим переключения дисков автоматически - не нашёл. Кто знает, куда потыкать надо?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вроде бы никак
    Так и будет диск по кругу играть
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Вообще то должен сам дальше идти. Странно.
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Нашел как сделать.
    Жмешь SETUP и там в повторе (shuffle) должно быть "выкл"
  19. janapasha777
    janapasha777 Новичок
    29 сен 2018
    78
    Латвия
    Просто не с того не с сего перестали работать диски. Если нажать на чейнджере вытащить диск то начинают моргать лампочки. Как я понял какая то проблема с первым диском. Кто подскажет что делать?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    О, надо попробовать
