Сделал Вроде Т т т В общем решил снова его открыть. Отключил аккум, вынул ченджер, отключил оптику и питание. Вскрыл, опять немного продул воздухом, не закрывая верхней крышки подключил штекера, подсоединил аккум. Нихрена, моргает и ничего не шевелит. Отключаю аккум, опять снимаю, аккуратно отверточкой пошевелил железные пластины, которые являются слотами для дисков, вроде с одной стороны одна была немного перекошена. Не закрывая верхней крышки подключил разъемы, включил зажигание, подключил аккум. Опа!!! Начал гонять пластины вверх и вниз, диск хавать не хочет, шевелит себе и все. Смотрю до верха пластины до упора доходят, вниз вроде не до конца. Подмог немного нажав, когда пластины в самом низу, услышал щелчок, пластины дошли до верха и замерли. Айда запихну диск, вжик-вжик заехал, закрутил, заиграл. Засунул второй, заехал, и так все отлично поместились. Но при смене в разном порядке дисков второй немного заклинило, подмог отверточкой до конца в свой слот залезть. Сижу курю... и замечаю, что диски центруются двумя цилиндрами белыми снизу и сверху. Вот верхний немного мешает двигаться дискам при их движении из слота на место, когда он воспроизводится. Видимо, когда ломал диски немного загнул пластину вниз, на которой закреплен верхний центровочный цилиндрик, немного подтянул его вверх и все. Не закрывая менял туда диски много раз. Все прекрасно шевелится Все собрал, радуюсь, что радио теперь в прошлом Ура!!! Кстати, никаких шнурков и снятия защит не использовал, чисто механическая проблема!
Говорят, ченджеры это болячка. Нужно снимать и везти на переборку. Пока нет времени. Как починю - отпишусь.
Помогите, что и как делать, случайно увидел половину диска в бардачке, другая видимо внутри, соответственно не работает чанджер и на ММI его не видно... Заранее спасибо. А6 2009
Всем привет,пока в отпуске нахожусь в другом городе и гоняю на автосе товарищи (точь-в точь как у меня) и вот собственно трабл,все время слушал радио,вчерась с лицензии переписал диск засунул в чейнджер заиграл но как то фальшиво,такое очучение как будто битрейточень низкий,(до этого диск проверил на другом источнике все гуд. В чем может быть причина?Головка запачкалась или еще чего?Не знаю что и думать.
Други! Как снять ченджер? Из бардачка. Диагностика показала на механическую неисправность. (в сервисе забыл попросить)
Внизу справа и слева есть 2 отверстия (плоских) или сам сделай по этой толщине конусообразные приспособы или купи , продаются . В Ютубе поищи , видел как даже ими пользоваться показывали (попутно) , не помню точно какая тема , но что то связано с музыкой (доустановкой) буржуи показывали ...
Ребят появился вопрос, как правильно записывать диски для штатного чейнджера, поскольку столкнулся с таким траблом, как пишу диск через "неро", записываю тащу в машину вставляю, а звук мягко говоря никакой (цирканье, на высоких хрипенье) при том что радио звучит идеально.Так вот терзают меня сомнения то ли я диски пишу криво, то ли в другом месте копать надо, кто нибудь сталкивался?Есть мысли?
Неро нормально пишет, с текстом, тегами, всё норм короче. Запиши на другую марку дисков или на те же диски но на другом компе. Может привод сам косячный. Скорость ставь минимальную 2 или 4. За всё время только один трек по неизвестной причине "хриплым" получился, разбираться не стал, просто пропускаю )))
В том то идело и привод новый купил,старый умер,и писал по разному,а звук получается гуано.Я вот думаю в оптике может быть трабл?Хотя брал у тестя оригинальный диск лицензию Лепса играл достойно.
Записал сейчас по новому все равно какая то хурма и именно на высоких частотах,переключаю на радио все отлично,что может сломаться такого в чейнджере?
Ломается не в чейнджере, реже в голове(человеческой), чаще пишется кривой источник, кривыми руками.Оригинал редко звучит паршиво, искусство звукорежисера пока никто не отменял.Скорее всего ты пишешь апконверт из МР3 в CD-аудио,здесь разница как между полноценным сексом и ананизмом, вроде итог одинаков, а ощущения разные.
Писал из mp3 320кб,и из wma 192 кб,в аудио сд,получается на высоких стрекотанье и опа поллная вообщем. а если попробывать из качественного mp3 перегнать в wav тогда чего?
