A6 C6 CD чейнджер - вопросы, проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем i_garry, 29 мар 2011.
  1. Логопед
    Логопед Участник форума
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    я сам делал ключи5 минут и готово, схемы брал на клубе, снимаешь бардачок и ченджер у тебя в руках отсоединяешь 2 разъема, применяешь ключи и все по сути,,,
  2. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Снимал сегодня бардачек и отсоединял провода и оптику от ченджера. Хотел поменять фильтра в салоне. Поменял, собрал все обратно. Нажимаю клавишу CD и на экране написано что ОШИБКА В УСТРОЙСТВЕ, открываю бардачек а на ченджере все кнопки мигают в разноброс. Диски не воспроизводит и не выберает диск. Что это может быть??? И как вернуть все обратно???
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибки попробуй сотри.
  4. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Хорошо, попробую. Просто компа под рукой сейчас нет.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #106 igor33, 30 ноя 2014
  6. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Отлично! Щас пойду попробую!
  7. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    Могу свой предложить, если у вас чейнджер накрылся.
  8. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Я как проверю отпишусь Вам при необходимости!
  9. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Ребят, у меня тоже самое случилось после того как снял бардачек и отсоеденил оптику и провода от ченджера. Я это все недавно описывал в другой теме. Сегодня нашел эту тему. MMI перезагружал через шнурок, толку нет. По ошибкам пишет что ОБРЫВ ОПТИЧЕСКОГО.... точно не помню. Стираешь ошибку, ошибка больше не появляться, но и не чего не работает (ченджер мигает, на дисплее надпись ошибки устройства. Ченджер звуков не подает, на клавиши не риагирует. Снял сегодня бардачек, проверил соединения оптических провадов, все на месте стоят. Что делать то????
  10. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    А цене вопроса какова?
  11. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    #112 Max57, 30 ноя 2014
    Может быть, нужно сделать адаптацию какую не будь? И чем можно вытащить ченджер?
  12. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    4 т.р состояние рабочее
  13. SkiBoy96
    SkiBoy96 Новичок
    25 авг 2014
    67
    А6/С6 F4 3.2 06г.
    А как от туда диски извлечь ???
  14. Логопед
    13 сен 2013
    356
    А4 B8 2008
    разобрать, только так
  15. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Сделал! Разабрал его а там две пружинки слетели с креплений. Поставил их обратно и о чудо! Заработал!!!
  16. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Была такая хрень, на ровном месте. Ничего не делал, не перебирал, ошибки не читал - через неделю так же неожиданно само-собой рассосалась :shock:
  17. Insanity
    Insanity Новичок
    9 авг 2014
    43
    Смоленская обл.
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Ребят, а реально ли снять защиту с чейнджера без посещения диллера? И что для этого надо (какая именно прога) в VASpc требуется подключения к ауди онлайн) Или может есть какой обходой вариант? Уж очень не хочется мотать 900км туда-назад)
  18. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Самому снять ЗК не реально к сожалению , только к ОД и не бесплатно конечно ...
  19. Insanity
    Insanity Новичок
    9 авг 2014
    43
    Смоленская обл.
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    А по цене сколько ~ берут? И куда лучше ехать со стороны калужской области, чтобы после целого дня ожидания не попасть на адаптацию и с носом не уехать? :)
