Центральный болт на коленвале?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Николай90, 27 фев 2012.
  1. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    Сразу надо было блокировать тормозами и маховик...
    Можно обдумать вариант блокировки тормозом и маховика, а открутит попробовать пневмогайковертом, но не уверен на счет гайковерта, за то он отстукивает хорошенько, но это надо тащить в сервис как я понимаю. Дзиньк будет сильный когда открутится этот болт)))))) как будто все...конец...
    Ну если вариант с червивом не вариант то тогда двойная блокировка и труба хорошая, но там тогда головку тогда лучше купить для ступичных болтов она по длинее и по крепче сделанна, и там сквозное отверстие под вороток типо ломик вставить можно а на ломик уже трубу;-)
  2. Николай90
    Николай90 Участник форума
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    спасибо !!
  3. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    А каким инструментом откручиваешь? Тонкие воротки не подойдут - прогибаются только. Надо что то жесткое я например брал накидной ключ 6 граней с надетой на него толстой трубой, маховик стопорил сталистым прутком диаметром примерно 14мм и то открутилось с большим усилием. Фиксатор резьбы присутствовал тож.
  4. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    #24 Геннадий51, 11 мар 2012
    Вообще как вариант-съездить на шиномонтажку -где есть пневматика.Отдать его пневмой и чуть зажать чтобы доехать до места ремонта Пневматикой откручиваю нараз.
  5. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    да сеня брату позвонил он автомеханик и тоже говорит пневматикой, но дело в том что доехать до шиномонтажки я при всем желании не смогу поскольку шпонку шестрени сломало на ***, вот такая беда у меня и я уже честно говорят проклинаю тот день када начал этим заниматься, хотя что теперь то говорить делать то надо )
  6. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Дааа ,две недели прошло,а воз и ныне там.
  7. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Есть на А шестых такой 2 литровый движок ALT.Так вот чтобы на нем открутить этот болт шкива,я снимал стартер ,и вставлял в зубъя маховика самодельный стопор.Стопор делал из шестерни старого бендикса ,приварив к нему упор(болт), и длинный болт в дыру шестерни ,чтобы было удобно вставлять все это вместо стартера.Помогало.И зубъя на венце не сломал.
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    В откручивании болта кв нужен резкий удар по ключу типа,как правильно пишут,гайковерт.Я уже писал как откручивал тот болтик.Повторюсь еще раз.Попробуй зафиксировать как нибудь кв,ну если не жестко,то как возможно,в Твоем случае попроще,раз машина с мкпп.Далее режешь пополам накидной ключ и одеваешь его на болт и резкими ударами по ключу небольшой кувалдочки-массивного молотка,срываешь его.
  9. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Если у тебя братан-спец,пусть приедет и открутит.Ему-то наверное не сложно это сделать?И инструментик наверное у него имеется-зачем проблему себе создаешь?
  10. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    да дело то в том что мы с ним редко видимся, но пистолет гайкаверта то есть у него а вот компрессора нет да и потом живет он в другом городе, ну сеня с ним встречусь может че полезное подскажет или сам открутит действительно ))
  11. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Вот это правильно-и брата увидишь, и болт открутите, и знаниями обрастете, и ещё пообщаетесь-сплошной жирный плюс:)-жизнь так коротка...
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    странно, зачем нужен гайковёрт, если нет компрессора?
  13. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    ну как я понял гайковерт это он лично себе покупал для работы и потом сам подумай компрессор тащить ради одного болта как то не рентабельно да и не на чем я уже этот вариант у него спрашивал ))
  14. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Так что с болтом то?
  15. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    и вот как говорится все чем то хотели помоч но лин даже брат что то не очень активно это делает, говорит что не может головку найти в итоге я решил его высверлить на .... , если есть на этот счет соображения у кого готов их выслушать ?!
  16. MGAnd
    MGAnd Участник форума
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Как вариант можно попробовать передача + чем нибудь маховик заблокировать через окошко.
  17. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    #37 Геннадий51, 22 мар 2012
    Если вы его не можете целым открутить -то боюсь что и с огрызком будут еще большие проблемы -герметик держит хорошо Тем более -он(болт) довольно твердый
  18. MGAnd
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Высверливать опасно, как бы больше там не накосячить, отбуксировать авто до сервиса не вариант?
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Извиняюсь за грубость,да простят меня модеры,но лучше мозги высверли.Не мучай ауди,продай и купи себе,что нибудь,что не жалко будет потом выкинуть после твоих рук.Я Тебе уже писал как надо,но Ты ,видимо,даже не попробывал.Нужен резкий удар по короткому плечу(примерно см.10),а это,в данном случае,обрезанный(желательно хороший,а не раздолбаный) накидной ключ и увесистый молоток.Еще раз извиняюсь за грубость:beer:
  20. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    #40 Николай90, 23 мар 2012
    ну спасибо ))
