Центральный болт на коленвале?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Николай90, 27 фев 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    ну так уже невозможно.
    начните что-нибудь делать или сломайте до конца.
    скоро месяц, как болт выкрутить не можете.
  2. Николай90
    Николай90 Участник форума
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    а блин шестерня лопнула ведь как ее буксировать, боюсь как б ы с клапанами чего еще не стало ?!
  3. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    ну я тогда хз че делать с этим болтом
  4. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    найди же наконец инструмент - накидной ключ и открути этот болт
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    чем их погнет.
    вкл. нейтраль и буксируй.
    связи колес с коленвалом не будет.
  6. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    ну тогда надо будет зава по сервисам поездить поспрашивать смогут это сделать или нет а на счет накидного ключа, я не помню говорил я тут или нет пытался открутить головкой с рычагом метра полтора и эта каленая головка лопнула на фиг
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    #47 Bla©k, 23 мар 2012
    значит, хреновая головка была.
    ты тянул рычагом метра в полтора.
    а тебе говорят - ударным способом откручивай!
    и головки, кстати, разные бывают. Купи ударную - они чёрного цвета, хром-молибденовые, специально для пневмоинструмента идут.
    Другой вопрос - не закосячил ли ты головку болта, грани не сорвал? А то откуда идея с высверливанием взялась?
  8. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Была похожая история, болт КВ сначала хорошо шел, потом все хуже, сильно грелся, и наконец лопнул...Наваривали обломок, по сварке пару раз опять лопался, но все таки открутился, до высверливания не дошло.Как выяснилось этот болт был прикручент на КВ с графитной смазкой, из за чего несколько отошел и в итоге шкив разбил паз на КВ(это другая история), теперь новый болт прикручен с фиксатором :)
  9. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    нет грани все как новенькие. а идея взялась от безнадежности откручивания этого болта, хорошо зава как поеду по делам и посмотрю есть ли такие головки, всем спасибо что не кидаете, а то я уже отчаился честно говоря
  10. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Я откручиваю воротком с квадратом 19мм,а не 13 который наиболее распространен.Лучше купите такой вороток с головкой на 27.А то купите головку ,а вороток 13 мм не выдержит.
  11. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    Пройдись по АТП где есть КАМАЗы и поговори с водителями(у них ремонт подвески ещё те танцы с двумя бубнами), посоветуют и под залог нужные ключи дадут,а может и открутят( типа чтож это за болт что МЫ не открутим) поговори с людьми (люди ещё есть,надеюсь).
  12. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Как то с бывшим тестем меняли на 2.0 пятицилиндровом ГРМ. Тоже не могли открутить болт колена. Согнули воротков 10, потом стали привериваль головки к трубе. Так этот болт даже не тронулся с места, он проста отломился у самого колена, даже приварится некчему было. Пришлось высверливать. Высверливался тяжело. На остатках резьбы которая была вытащина из колены были следы электро сварки или КЗ. Новый болт закрутился без проблем.
  13. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    я понял так что ты показываешь яркий пример того как этот болт приварили, вы его отломили, потом высверлили и увидили что он был приварен?! Какой умник и зачем его умудрился приварить?! НО вот нюанс имеется я же как то открутил его милитров на 10 или чуть меньше
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Он был приварен както внутри колена (может через канал) примерно по середине резьбы которая была в колене. И не понятно как меняли ГРМ раньше ведь машине столько лет?
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Напиши тел. в личку.Буду в воскресенье в Москве,мож заскочу,попробую помочь.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    ты про это не писал (или я не видел). А обратно идёт?
    А вообще странно. Сначала открутился немного, а потом головка лопнула?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    это называется 3/4, а распространен 1/2
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вообщем то я лично автору спецом рекомендовал накидной ключ,а не торцевую головку,т.к. энерция удара сразу переходит на головку болта,а не теряется частично по пути
    1.Упругость воротка
    2.Нежесткое соединение воротка с квадратом
    3.Нежесткое соединение квадрата с головкой.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    Полностью согласен.
    Мой совет относился именно к использованию усиленной головки (ударной) если тянуть, я не предлагал бить кувалдой по воротку )))
    Если бить, то понятно, что по ключу.
    По воротку плохо ещё потому, что рычаг больше (вороток дальше от головки болта). Сила удара будет расходоваться не на откручивание болта, а совсем в другое место...
    П.С.
    Но хорошо, что уточнили этот момент, а то мало ли...
  20. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    #60 Николай90, 24 мар 2012
    ну я как бы живу то в ближнем подмосковье, в 30 км от нее по горьковскому шоссе, а не в москве ((((
