1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Центральный модуль систем комфорта II
Тема в разделе "4L", создана пользователем CFC74, 21 июл 2017.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    #61 CFC74, 11 окт 2017
    А у тебя панорама? Свет в салон горит когда снимаешь с охраны?
  2. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Да панорама, свет включается при снятии с охраны, соответственно регистратор включается, пока сел завёл уже отключается...постоянно работает только при включённом светильнике пассажирском...
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Ну не знаю тогда. Тяни провод с бардачка с лампы подсветки. Она включается и горит при снятии и тухнет при постановке.
  4. POPINS
    27 июл 2012
    326
    ок, еще попробую для начала поставить провода полностью, как у тебя
  5. POPINS
    27 июл 2012
    326
    Все разобрался, сделал...я понял, в прошлый раз сделал сначала по твоему варианту, так он не сработал сразу, поэтому сделал по другому (как выше писал)...сегодня переделал снова по твоей схеме, и оно заработало, но только после того как блоки уснули, после этого стало включаться и выключаться как надо...
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Отлично. Я не помню засыпали у меня или нет. Ну главное что все заработало.
    POPINS нравится это.
  7. NBaHbI4
    NBaHbI4 Новичок
    1 апр 2021
    3
    Свердловская обл.
    Вдруг кому пригодится : https://www.zinref.ru/avtomobili/Audi/010_01_00_audi_Q7_manual/050.htm Центральная шайба кроме того что крутится имеет еще два режима на нее можно нажать (наклон люка) и оттянуть вниз но не за всю шайбу а только одну сторону (закрытие люка) и если так держать то будет проведена адаптация люка.
