A6 C6 Центральный стоп сигнал - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mihalich, 16 июн 2011.
  1. andrew_popov
    andrew_popov Новичок
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    всем здравствуйте.
    сегодня начал протирать заднее стекло и заметил что задний стоп сигнал,который крепиться к крыше,болтается!меня озадачил этот факт.
    как к нему подобраться??начал снимать обшивку(узкую полоску)и ничего,ближе к стеклу поддалась а дальше как прикручена намертво,как снять эту накладку?может кто снимал?
    на форуме про авант много написано,но про седан ничего((
    a6 c6 2006 СЕДАН
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #22 igor33, 23 сен 2013
    Просто тяни вниз.
  3. andrew_popov
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    спасибо,все оказалось ооочень просто!!:)
  4. Алексей 0206
    Алексей 0206 Участник форума
    30 ноя 2013
    170
    А6/С7 3.0 TSI 2011г.
    Подскажите в чём может быть проблема ?:shock:
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    в неумении пользоваться поиском :wink:
  6. Алексей 0206
    30 ноя 2013
    170
    ну да поиском ни чего не нашёл....:nod:
  7. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
  9. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    так он не указал какой кузов и есть ли ошибка по нему.
  10. Алексей 0206
    30 ноя 2013
    170
    ошибки нет,просто не горит,седан A6C6....
  11. Алексей 0206
    30 ноя 2013
    170
  12. Junkey_XL
    Junkey_XL Новичок
    23 авг 2013
    66
    A6 3.0 BBJ
    как писали выше, одна из болячек этих фонарей, вода, снять фару, продуть, или оставить открытой и просушить
  13. 6y6aJIeX
    6y6aJIeX Участник форума
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    я менял фару в сборе
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    посоны, ТС про стопарь под стеклом пишет, на седане :hi:
  15. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну так для начала смотреть ЭЛЬЗУ на предмет схемы проводки. Скорее всего проводка идет от блока комфорта в правой нише багажника, проверить там и если есть то сдернуть кусок обшивки крыши салона сзади и под ним смотреть приходит ли 12в на фишку при нажатии педали.
    как то так...
  16. 6y6aJIeX
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    мы оба тебе про него и говорим ! Глянь в подпись какие машины... Я меня этот стопарь фару в сборе, причина - вода !
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    А на седане то как вода в стопарь под стеклом попадает??
  18. 6y6aJIeX
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    я не в курсе про седан, на авантах это болячка почти у всех со временем. У меня еще вышел из строя из за воды мотор стеклоочистителя заднего стекла.
  19. АлександрТула
    9 авг 2017
    4
    Тульская обл.
    А6 С6
    Доброго времени суток. Кто подскажет? На седане не работает центральный стоп сигнал, оповещение на приборе горит,снял подключил на прямую к АКБ горит,и горят все светодиоды,ставлю на место,не горит. Что может быть?
  20. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Если фонарь заведомо исправный - предохранитель, провода, лягушка. Проверь мультиметром напряжение приходит на него
