Не думаю что концевик дверной. Так как я напрямую фишку снял и там перемыкнул контакты. Там только на одном есть питание. А на другом положении нет.
Концевик только выполняет функцию переключателе. Если переключатель не работал, то когда проверял контакты сняв фишку то напрямую работал бы
А когда ключ из замка зажигания вынимаете, то свет в салоне зажигается? Если нет, то неисправен микровыключатель в замке зажигания. Концевик водительской двери двойной, на свет в салоне и второй провод на зуммер. Если их вместе собрать, то центр замок тоже может начать чудить.
