Центральный Замок ауди 80 б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ever87, 4 май 2019.
  1. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Чтобы не закрыть ключи в замке зажигания, ЦЗ от нажатия на пипку не работает, пока ключ не вытащишь.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не это важно, а важно нет ли напряжения, даже несколько вольт, на красном проводе в тот момент когда ключ вытащили из замка.
  3. ever87
    ever87 Участник форума
    29 июл 2015
    126
    audi 80 b3 1.8s РМ 89 год
    Померил напряжение на фишке компрессора с подключенным компрессором.
    Ключа в зажигание нет, машина открыта, провод красный с черной полосой 12.6 вольт, зеленый с красной полосой машина открыта 12.6 вольт, закрыта 0 вольт.
    Если завести машину тогда красный с черной полосой 14.4 вольта, зеленый с красный полосой 14.4 вольта машина открыта, 0 вольт машина закрыта, красный провод 14.4 вольта.
  4. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    то есть по сути только появляется напряжение на красном проводе.
    про закрыта - открыта - мы про закрытость дверей или закрытость замков?
    надо открыть схему и проверить, что к чему. проводов-то всего ничего. и если все напряжения как ожидалось - то с пристрастием изучать сам блок (а очень смахивает как раз на это - либо отсутствие нужного контакта, либо наоборот, лишнее замыкание)
    ever87 нравится это.
  5. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Это сигнал открыть/закрыть, он в порядке. Вопрос про сигнал с замка зажигания, что ключ в замке (86s), если нет однозначного нуля при вынутом ключе, то закрываться будет "неоднозначно"
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    в смысле тот красный выдернуть, соответствующую клемму на компрессоре замкнуть на землю и попробовать?
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, уж!
  8. ever87
    29 июл 2015
    126
    Про закрытие замков дверей, Двери при этом все закрыты. Изначально не правильно написал.
    Проверю но мне кажется там 0 при вынутом ключе из замка зажигания, даже миливольтов нет если не ошибаюсь
