A4 B6 Центральный замок - проблемы и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Coralis, 9 дек 2013.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    #21 sanya-1, 19 сен 2019
    я про лишние спрашиваю.. например, когда ставят колхозную простую сигнализацию, то обычно, чтобы управлять с брелка сигнализации центральным замком, проводят в водительскую дверь два провода...
    Свет в салоне или фары/габариты? Если свет в салоне, то связующим является блок комфорта, который управляет светом внутри салона.
    Почитай вот это... Про лючок, двойное нажатие..
    Система замков с единым управлением и функцией дополнительной степени защиты
    Система замков с единым управлением и функцией дополнительной степени защиты дает возможность отпирания только двери водителя и крышки заправочного люка. Остальные замки остаются запертыми.
    Отпирание двери водителя и крышки заправочного люка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Поверните однократно в направлении отпирания ключ или однократно нажмите кнопку отпирания дистанционного радиоуправления замками.
    Отпирание всех дверей, багажника и крышки заправочного люка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. В течение 5 секунд дважды поверните в направлении отпирания ключ или в течение 5 секунд дважды нажмите кнопку отпирания дистанционного радиоуправления замками.
    Также при отпирании только двери водителя сразу отключается защита от взлома и охранная сигнализация*.
    Источник:http://audi-a4.5go.ru/html/0_10_3.htm
    Посмотри кодировки блока комфорта, не по нулям ли там все? Может слетели и нужно поправить?
  2. lorion28
    lorion28 Новичок
    4 мар 2018
    12
    Беларусь
    По поводу сигналки так точно нету!
    Свет имел ввиду фары/габариты, и перепроверил 2 раза, если горят то она не захлопывается...
    По поводу кодировок надо ехать на сервис и просить, пока не дошёл чтоб купить шнурок(до этого момента не делала голову по электрике)
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Тут тоже есть некоторая связь между блоками центральной электроники и блоком комфорта, например при реализации функции подсветки дороги к дому после закрытия ЦЗ.
    Хрен знает, что у тебя произошло. Не мешало бы ещё раз прочитать ошибки, после уже стольких манипуляций. Настала пора купить шнурок.
  4. Dis67
    Dis67 Новичок
    12 фев 2017
    10
    Смоленская обл.
    Audi a4 b6 2.4
    Ребята привет!
    Проблема заключается в том что задние двери от сигналки и от кнопки с салона не открываются "иногда бывает проблескивает удача и они срабаывают и открываются. Но от личины "ключем" всегда открываются. Куда копать не знаю.
    Концевики? или что может кто сталкивался с таким???
    И интерес в том что закрываются без проблем.
    До меня прежний хозяин устанавливал сигналку Старлайн и как там что подключено я не в курсе
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Если что, то мы тоже не в курсе..
    Сзади вёсла или ЭСП?
  6. Dis67
    Dis67 Новичок
    12 фев 2017
    10
    Смоленская обл.
    Audi a4 b6 2.4
    Электро, а как это играет роль на замки
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Прямую роль. На авто с ЭСП замки подключены к блоку управления двери, который в двери, а у двери с вёслами, провода от замков тянутся в блок комфорта под твоим сиденьем.
    Открываешь/закрываешь с штатного пульта ключа или от колхозного?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Задние ЭСП нормально работают от кнопок водительской двери?
  9. Dis67
    Dis67 Новичок
    12 фев 2017
    10
    Смоленская обл.
    Audi a4 b6 2.4
    Да все хорошо
  10. Dis67
    Dis67 Новичок
    12 фев 2017
    10
    Смоленская обл.
    Audi a4 b6 2.4
    Пульт штатный не работает вообще, только колхозгый как ты пишешь. Старлайн
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Похоже, дело в подключении Старлайна. Из-за особенностей управления замками дверей, начиная с b6, мало кто мог нормально поставить колхоз, чтобы все нормально работало и без ущерба работе штатной системы. Особенно тогда, когда эти авто только появились.
    Советую сначала прочитать ошибки по блоку комфорта, а потом уже думать дальше.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    #32 sanya-1, 13 фев 2020
    Батарейку заменить не пробовал?
    В курсе, что штатная система более защищена от взлома, чем весь этот колхоз, который в большей степени помогает взломать авто, чем защитить?
    В начале этой страницы мною приведена ссылка на мануал по авто и тему про штатный ключ.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    А вообще, по твоей проблеме можно резюмировать и без чтения ошибок и прочей диагностики: Если штатный пульт/ключ открывает и закрывает авто без каких либо проблем, то все проблемы работы колхозного пульта - это проблема с установкой колхозной сигнализации. Необходимо обратиться непосредственно к установщикам. Пусть разбираются.
    Ну и как самый простой вариант - посмотреть в переходной гофре водительской двери наличие сломанных колхозных проводов. Провода эти там по-любому есть. Их сразу видно, они обычно идут мимо разъема в стойке.
  14. Dis67
    Dis67 Новичок
    12 фев 2017
    10
    Смоленская обл.
    Audi a4 b6 2.4
    Не колхозных проводов нету. Уже проверял, все подключено через штатный ЦЗ.
  15. Dis67
    Dis67 Новичок
    12 фев 2017
    10
    Смоленская обл.
    Audi a4 b6 2.4
    Да думаю смысл в самих замках. Т. К. Иногда проскакивает радость на моем пути и они открываются
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Нет никакого "штатного цз", к которому можно было бы взять и подключиться! Есть четыре блока управления в четырех дверях и есть блок комфорта под твоим сиденьем. Связаны они все между собой только двухпроводной шиной CAN. Всё, больше ничего нет. Старлайн твой может быть подключен к CAN-шине или непосредственно к контактам водительского замка (или багажника) и имитировать поворот ключа. Для этого нужно тянуть провода в водительскую дверь, либо к багажнику, где тоже есть цилиндр замка для ключа. Если проводов нет, значит колхоз поддерживает и подключен к CAN. Опять же повторюсь, коли управление от штатного ключа/пульта работает без проблем, то все электрозамки и концевики в дверях исправны. Ищи проблему в колхозе.
  17. Olejok
    Olejok Новичок
    10 окт 2021
    1
    А если такая же проблема, но только без колхоза? Закрываешь на ЦЗ , всё хорошо, открываешь, передние двери не открываются, приходится только с ключа,пробовал изнутри, всё нормально! Интересно это именно блок ЦЗ в двери или сама ручка двери?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Открыл, потянув ручку внутри?
    Какая машина? Год? Страна?
  19. Dmitriy_99
    Dmitriy_99 Новичок
    15 окт 2021
    1
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
    У меня ауди а4 б6 2001 год
    Про закрытии ключем, не всегда срабатывает Центральный замок на пассажирские двери( закрывает только дверь водителя) Но на открытие работает стабильно на все двери .
    Нужно менять центральный замок или блок водительской двери?
    (у меня простой ключ а не брелок)
    Спасибо большое тем кто ответит
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    1. Прочитать ошибки по блоку комфорта и выложить сюда.
    2. Скорее всего проблема в самом замке, но есть другие варианты, о которых может быть подскажут ошибки по блоку комфорта.
    3. Центральный замок авто состоит из блока комфорта (центральный мозг замка, стеклоподъемников, люка, внутренней подсветки), блоков управления дверями (стоят в каждой двери) и исполнительными механизмами - это сами механизмы замков дверей с моторчиками и концевиками, ну и наконец, элементами управления замками - кнопка блокировки на водительской двери, пульт в ключе и сам ключ.
