A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    После открытия водительской, попробуй сразу еще раз повернуть ключ на открытие.
    зы: машина американка? Если нет, то поменять кодировку ЦЗ. (имхо)
  2. LIP48
    LIP48 Новичок
    19 сен 2012
    6
    А6/4В,С5 2.4 02г.
    Походу к электрику тебе надо.......
  3. Ванчело
    Ванчело Участник форума
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    ну или для начала батарейку в пульте поменять и ключик прошить заново через личинку двери водительской. потом уже видно будет
  4. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    Батарейку поменял.КАК теперь прошить ключ скажите пожалуйста.Доводчик стекол тоже не работает. А у всех стекла двойные?
  5. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Двойные боковые стекла вроде как идут в заводском пакете звукоизоляции, но с какого года - точно не помню.
  6. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    стекла не у всех двойные. от комплектации зависит.
    прошить ключ: вставляешь в личинку, нажимаешь кнопку закрыть, держишь и поворачиваешь на закрыть. отпускаешь. нажимаешь и держишь "открыть" и поворачиваешь на открыть.
    бывает, что с первого раза не получается. но должно все заработать
    P.S.ключ родной, с чипом? без чипа не прошьешь
  7. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    Так чо ж мне с замком делать? А обшивка с двери как снимается?
  8. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    ключ родной.внутри микросхема(чип?)
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Так ключем (механически), двери закрывается?
  10. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    ключом только водительская
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Если сразу второй раз повернуть на открытие, остальные не открываются?
  12. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    не открываются.Сдается мне проблема в двери.Как снять обшивку то
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #193 Жексон, 25 сен 2012
    Просто. Откручиваешь два винта по торцам обшивки и поднимешь обшивку вверх.
    Если совсем ее убрать захочешь, то отсоединяй все эл.разъемы. Не за будь вытащить блок кнопок стеклоподъемников из ручки.
  14. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    спасибо.завтра буду разбирать.прошить ключ не получилось.
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Отпишись потом...
  16. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    отпишусь.доводчик тоже наверное из за этого не работает.за все это один блок отвечает или разные?
  17. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    один блок за все. а доводчик может и не работать, если ключ не прошит.личинка тут по-моему не при чем. чтоб снять замок с двери, придется рамку стекла тоже снимать. места болтов помечай сразу. потом регулировать не придется
  18. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    с самого первого :)
    у самого стеклопакет мля :thumbup: и год 98й
  19. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    Вобщем снял обшивку,посмотрел,поставил обратно.Провода все вроде целые.Замок разбирать не стал-времени не было. А как проверить можно работоспособность самого ключа,передает он сигналы или нет?
  20. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Знакомый расказывал как ему автоэлектрик проверял ключь,есть с него сигнал или нет.Есть некий прибор,возле него нажимаешь кнопки и прибор ловит волны изходящие из ключя,у закомово как раз был мёртвый ключь и прибор нереагировал,потом мастер из двух собрал одного,опять проверили,уже показывал что сигнал издаёт,привязали,всё работает,правда это была не ауди,но поскольку вопрос был про проверку работоспособности,то написал.
    У ауди с ВагКомом можно поиграть,если привязывать через Ваг ключь,то машына должна показывать что его видит мигая или издавая короткий звуковой сигнал.
