A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    Доброго времени суток.Победил я замок.На колодке что в ногах нашел нужные контакты , подал минус,на кнопочки понажимал-заработало!Спасибо за советы.Вот только окна сами не закрываются.Подскажите куда дальше рыть?
  2. Андрей 1983
    Андрей 1983 Новичок
    23 окт 2012
    33
    А6/С5 1.9 01г.
    центральный замок неправельно работает после одного нажатия на ключе окрываеться пасажирская дверь а не водительская как можно поменять их местами?
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Праворулька,элементарно в комфортблоке поменять местами провода центрального замка передних дверей или перекодировать чтобы открывались все при первом нажатии.
  4. joni1979
    joni1979 Новичок
    14 июн 2012
    38
    А6 1998 г.
    Победил я свой глюк. Может кому пригодится.
    Вынул блок комфрта, который к сегодняшнему дню начал глючить основательно, считая периодически, что одна из дверей открыта, перестал закрывать-открывать ЦЗ и гасить свет в салоне. На плате БК есть конденсатор 16V 230 микрофарад. Он был заменен на подходящий по вольтажу чуть большей емкости, выдраный из платы, валявшейся в углу гаража. Глюк ушел. Пару раз за 2 недели повторилась история с разовым неоткрытием ЦЗ, но если впаять новый конденсатор - ИМХО все будет в полном ажуре. Как-то так.
  5. Андрей 1983
    Андрей 1983 Новичок
    23 окт 2012
    33
    А6/С5 1.9 01г.
    Я извеняюсь а не подскажете где этот блок находиться?
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    под ногами водителя под ковром
  7. STREXNIN
    STREXNIN Новичок
    20 май 2011
    14
    #227 STREXNIN, 22 ноя 2012
  8. STREXNIN
    STREXNIN Новичок
    20 май 2011
    14
    #228 STREXNIN, 22 ноя 2012
    - ?!_
  9. sveeen12
    sveeen12 Новичок
    16 мар 2011
    6
    A6/C5 2.4 2000g.
    Доброе время суток:hi:, сегодня перестал работать централий замок, нереагируит не на пульты не на кнопку на двирах (открыть, закрыт), центральный замок нереагирут не начто! Может кто знает в чом может бит причина...???:shock:
  10. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    не поверищь, заипунело все... я тоже столкнулся вчера...
  11. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    #231 Димитрий21, 10 дек 2012
    Добрый день одноклубники.есть вопрос по поводу центрального замка.Сделал диагностику через VAG и он выдал такое сообщение:
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    01403 - Датчики разбивания стекла, задние
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    01384 - Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
    35-00 - -
    Подскажите плиз,где находится этот датчик?может кто то с этим сталкивался?:shock:
    Авто 4bc5 2000г avant 2.5 TDI
  12. Antonio737
    Antonio737 Новичок
    6 окт 2009
    16
    AUDI A6 C5 2.4 2002г.
    Читал много тем про ЦЗ похожей ситуации не нашел.
    Машина не риагирует ни на брелок ни на поворот ключа в замке вод. двери (закрывается только водительская, другие нет), если поворочивать ключ в багажнике, то закрывается только багажник.
    Из салона дври тоже не закрываются.
    Работать престало резко и неожиданно. На машине Стоит древняя сигнализация с обратной связью, которой от родясь не пользовался. На вскидку как априант неисправности глюк сигналки, т.к. провод управления ЦЗ должен идти в разрыв.
    Прошу помощи, жду советов, спасибо!
  13. SK!PPER
    SK!PPER Новичок
    3 май 2012
    59
    А6/С5 2.4 97г.
    Проблема!!! Отказали правые двери... перестали открываться с пульта, и внутри когда блокировку нажимаешь стоят, т.е. ни туда ни сюда, не реагируют никак, ручки открывают и снутри и снаружи. потом еще вечером понял, что багажник тоже не закрывется ни с пульта ни ключем... может такое быть из за мороза? или предохранитель может какой есть?
  14. SK!PPER
    SK!PPER Новичок
    3 май 2012
    59
    А6/С5 2.4 97г.
    Выручайте ребята! Что делать... куда копать?
  15. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    Была такая же песня. Взял боолшую отвертку, вставил в личинку замка пассажирской двери и при помощи плоскогубцев и такой-то матери начал поворачивать. Пимпочка немного приподнялась и в этот момент напарник открыл дверь. Отпустил отверту и кнопка запрыгнула назад. Перестала открывать эту дверь с ключа, но с пульта все ОК. Личинку пока не менял, дождусь лета.
  16. Volnorezzz
    Volnorezzz Новичок
    25 апр 2011
    31
    А6 2,4Q 00г
    #236 Volnorezzz, 27 мар 2013
    Была такая же тема. За пол часа с помощью стальной проволоки поднял кнопку :nod: Просто до этого менял свеклоподъемник и зачем то сфоткал разобранную дверь. Фото пригодилось, в общих чертах знал ,что делать. После починил концевик. Так что реально ничего не бить и не отгибать не нужно. Всем удачи.
  17. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Вот наверно
  18. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Еще как может!!!. Дважды с дачи на такси ездил за вторыми ключами. Благо не так далеко было. А один раз так и работала заведенная с закрытыми дверями пока ключи не привез и не открыл. Теперь ключи всегда вынимаю или если вышел стекла очистить то дверь не закрываю полностью чтобы замок не защелкивался. Возле дома не страшно. Можно и второй комплект принести. Лишь бы на "ребят не попасть, которые пока ты ходишь сами откроют и уедут с твоими ключами.
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я в таких случаях чуть приоткрываю окошко водительской двери, чтобы если что рукой открыть изнутри.
  20. Сергей151
    Сергей151 Новичок
    10 апр 2013
    18
    А6 2.0 95г.
    Ребята добрый день у меня такая проблема а 6 45 кузов стоит еще родной пневмо центральный замок перестал сам открывать двери,раньше открывалось все было хорошо,патом настало время когда ключ вставляешь в замок водительской двери поворачивал и открывались все двери а сейчас вообще не открывает двери только с ключа!!! Подскажите что может быть и где ковырять!????)))
