A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Компрессор под задним сидением в правой стороне.Если от ключя он срабатывает и долго работает но неаткрывает,то где то негерметична система,если несрабатывает,то или проводка или сам компрессор или его мозги накрылись.
  2. Сергей151
    Сергей151 Новичок
    10 апр 2013
    18
    А6 2.0 95г.
    компрессор качает гудит слышно хорошо
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Рядом у выхода шланга с компресора есть разветвление на разные стороны,можно отключить контуры по одному и заглушить,так вычяслить какой контур дырявый,чяще всего выходят из строя мембраны на концевиках-притяжителей.Временая мера отключить негерметичный контур,другие будут работать исправно.
  4. Сергей151
    Сергей151 Новичок
    10 апр 2013
    18
    А6 2.0 95г.
    спасибо буду ковырять!!!
  5. Сергей151
    Сергей151 Новичок
    10 апр 2013
    18
    А6 2.0 95г.
    а каким еще можно способом вычислить негерметичный контур там эти трубки везде идут!!!!
  6. Сергей151
    Сергей151 Новичок
    10 апр 2013
    18
    А6 2.0 95г.
    и еще преды не могут отвечать за это или реле какое нибудь?
  7. Сергей151
    Сергей151 Новичок
    10 апр 2013
    18
    А6 2.0 95г.
    а мембраны концевиков резиновые? стоят в каждой двери?
  8. Астро
    Астро Новичок
    17 мар 2010
    84
    A6 98г. 1,8т квака
    Может крыльчатка в насосе посыпалась, было тоже такое
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Cними шланг с компресора,если крылчятка целая и качяет то дальше копай,если авант то в концевике багажника рвется его пыльник и пропускает воздух,чястая проблема.
    [​IMG][​IMG]
  10. Сергей151
    Сергей151 Новичок
    10 апр 2013
    18
    А6 2.0 95г.
    ребят у меня седан насос качает сегодня снимал трубку затыкал пальцем останавливается быстро пыльник целый менял который находится в крышке багажника,блокировал контуры отдельно которые идут на правую и левую сторону там трубки салатового цвета,что еще может быть может реально сам вакумный компрессор не хватает давления,сильное оно должно быть или как???
  11. Сергей151
    Сергей151 Новичок
    10 апр 2013
    18
    А6 2.0 95г.
    а пыльники на замке резиновый,как в крышке багажника есть еще где нибудь например в дверях???
  12. ruslan1990
    ruslan1990 Новичок
    9 авг 2012
    7
    A6/B4 C5 1.9 TD 04
    Audi A6 2004г.
    Машина не реагирорует на сигналы с ключа и ЦЗ. Открывается только багажник и закрывает только механическим путем но багажник так всегда открывался. Могу попасть в машину только если через багажник залезть. Тогда вставляю ключ в зажигание и двери можно открыть.
    Слева на двери тоже нельзя открыть. Когда снять клему в акум. то работает на двери закрыть и открыть но не долго потом кнопка открыть на дверях не работает. А ключ совсем как бы мертвый. Пробовал батарейку менять ничего не дало. Когда поменял батарейку тоже отключал клему.
    Также пробовал. Вот это
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1974933&postcount=6
    никаких результатов не дает. Там должны какие-то реакции быть но совсем ничего нет. Ни щелчка открытия ни мигания фар.
    А и еще если уже попал в машину через багажник то при нажатии открыть на двери нет щелчка совсем. Если нажать закрыть щелчок есть.
    Может ли бить что где-то повредил провода к блоку управления ЦЗ. Так как вчера попал в очень большую яму справа колесом. Или это ничего не имеет к данной проблеме.
    Ключ только один.
    Может в кого-то есть совет???
  13. ramzess15
    ramzess15 Участник форума
    1 дек 2011
    247
    Ленинградская обл.
    AUDI/B4 2.6 06.93г
    В каждой двери есть пыльники
  14. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
    НА ключе нажимаю "закрыть" и закрывается только водительская дверь,тоже самое и на открывание! Слышны щелчки в других дверях,но пипки не дёргаются даже! Сказали снимать обшивку с водительской двери и снять клемму,которая идет от личинки.....якобы происходит короткое замыкание на массу в самой личинке! На никаких проводов там не нашел! Как быть(*?
  15. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
  16. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
  17. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
  18. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
  19. Егений
    Егений Новичок
    10 окт 2013
    20
    а6 2.4 1997
    Привет публике вопрос к авто владельцу авто на сегнализации то какой:nod: или нет
  20. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
    Всем привет,писал второпях,и с приветствием пролетел)) Извиняюсь) Авто без сигнализации,просто ц.з и всё,уже устал возиться с ней! вот что диагностика выдала:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 962 258 A
    Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D28
    Кодирование: 04608
    Код Сервиса: WSC 02324
    4 Найдены неисправности:
    01557 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
    29-00 - к.з. на массу
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    58-00 - не блокируется
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
