A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    #281 Nick75, 30 ноя 2013
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    В принципе особо не парился, что не реагирует на кнопки ключей, т.к. есть сигналка.
    Если прописать ключи, то не скажется ли на работе сигналки?
    Например, смысла нет открывать с родного ключа, когда стоит на охране.
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Вот это тебе надо узнавать у спецов которые сигналками занимаются...
  4. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    а что можно сделать если неисправна личинка замка водит.двери?
  5. 0511Oleg
    0511Oleg Новичок
    23 ноя 2013
    19
    Audi A4/В7 1.8Т
    На ауди а4 можно сделать программирование дистанционного управления ЦЗ как выше написано про ауди а6?
  6. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
  7. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Читай внимательно в темах выше. Там описан твой случай...
  8. 0511Oleg
    0511Oleg Новичок
    23 ноя 2013
    19
    Audi A4/В7 1.8Т
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    #289 Nick75, 2 дек 2013
    пробовал посмотреть ошибки через Ваг-ком? Почему нет сработки светового и звукового сигнала? Я точно не помню как но с помощью шнурка можно проверить срабатывает ли вообще у тебя звуковой и световой сигнал. Завтра подключусь к своей и посмотрю как это сделать.
  10. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Да читал, но думал вдруг есть какой-то еще метод кроме как замыкать провода...
  11. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Я такого не знаю. Подожди, может кто еще откликнется по твоему вопросу.
  12. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
  13. Hoo
    Hoo Новичок
    26 дек 2013
    2
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом ауди А6С5 98г. проблема в следующем: если закрываешь машину ключом, она закрывает все двери и встает на сигнализацию, потом также аналогично пытаюсь открыть, открывается только водительская дверь и я в течении 30 сек. включаю зажигание тухнет имоб. на панели и после этого можно разблокировать все двери включая багажник при помощи кнопки на вод. двери, если не успеваю за 30 сек включить зажигание то машина начинает моргать без сирены, сирена кстати в багажнике лежит отцепленная если подключаю ее она начинает орать даже если машина полностью открыта и заведена - вопрос первый "это нормально"? вопрос второй как подружить брелок ДУ с машиной если ключ один?(сигнал с ключа идет). Меня в принципе бы все устраивало но сегодня я попытался в одном сервисе поставить сигн. с авто запуском но они мне отказали сказали сначала чини ЦЗ, но центральный замок то в принципе работает изнутри и закрывает и открывает вопрос третий куда бежать что делать мож кто подскажет в Тюмени хороший сервис или посоветуйте хоть че нибуть. PS блок комфорта работает сухой и т.д.
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Что сирена орет даже при заведеной-ненормально.
    По остальному все так и есть,при закрытии ключем,неважно с ДУ или просто повернув в лечинке,машина становится на штатную сигналку,если бы вы ее отпирали с ДУ на родном ключе,то она бы и снималась с охраны,а так если открыть механически,то она дает вам 30 секунд что бы доказать что вы и есть хозяен,то есть ждет 30с. сигнала от ключя в замке зажигания.Привязывайте ключь и можеть быть наладится.Есть способы и с одним ключем,поиск поможет.
  15. Hoo
    Hoo Новичок
    26 дек 2013
    2
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Спасибо большое за информацию, еще такой вопрос мож кто знает ч/з шнур возможно как то подружить ключ с машиной и где в Тюмени это можно сделать?
  16. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    центральный замок
    Всем добрый день. Помогите разобраться с ц.замком, проблема такая что он сам по себе перестает работать, на кнопки из салона не реагирует, стоит нажать любую кнопку на радио ключе,начинает работать.
  17. Андрей ххх
    Андрей ххх Новичок
    16 ноя 2012
    25
    А6/С5 2.4 00г.
    центральный замок
    Всем привет! Проблема в том что когда выключаешь габариты срабатывает центральный замок, и все закрывается, неужели переключатель фар как то связан с ц.з. и вчем может быть причина? Заранее благодарен.
  18. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Ошибки в блоке центрального замка
    Дамочка въехала в передний бампер после чего в блоке центрального замка появилась следующая инфа Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 962 258 A
    Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D28
    Кодирование: 04640
    Код Сервиса: WSC 02324
    64 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-10 - - - Спорадическая
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
    01558 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.)
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01557 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    01563 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,LOCK
    01564 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,UNLOCK
    00947 - Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
    01565 - Плафон освещения багажного отсека-W3
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00991 - Освещение салона
    01566 - Сигнал включения системы охраны салона
    01568 - Сигнал комфортного открывания
    01569 - Сигнал комфортного закрывания
    00952 - Сигнал: дверь водителя открыта
    01571 - Сигнал для функции памяти сидений
    01357 - Электродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155
    01555 - Электродвигатели центрального замка,SAVE
    01556 - Электродвигатели центрального замка,UNLOCK
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00956 - Ключ 2
    00957 - Ключ 3
    00958 - Ключ 4
    01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    01552 - Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56,LOCK
    01553 - Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK
    01554 - Электродвигатели центрального замка в задних дверях,LOCK
    00949 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01581 - неправильно распознан узел
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01482 - Электродвигатели центрального замка
    00951 - Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398
    01586 - Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.)
    01585 - Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.)
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    Попытался стереть эти ошибки - не стираются. А так все функционирует нормально. Открывается - закрывается. Подскажите что с ними делать? Почему не могу удалить?
  19. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    о мля да там весь букет некоторые ошибки говорят о дтп
  20. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Так я и написал ДАМОЧКА ВЪЕХАЛА В ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР. Естественно это ДТП. Вот и вопрошаю к вам знатоки Что с этими ошибками делать? Как их удалить? Как исправить положение? Гуру ВАГ-КОМа отзовитесь!!!
