A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Точно. Вспомнил. Эта ошибка в панели приборов. В блоке про слабый сигнал ключа.
  2. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    сколько блок стоил?
    а тебе не помогло то , о чем я тебе по телефону говорил?
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Машина заводится. Значок иммо тухнет. А вот кнопки не работают на ключе.
  4. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Блок с разборки взял за 3000 рублей. Не помогло. Пробовал по разному. И с двумя ключами и сам через ваг и у дилера был. Слабый сигнал с ключа.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Да, у меня тоже временами (потом месяцами не появляется) вылазит в приборке.
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 919 860 F
    Component: C5-KOMBIINSTR.UN4 D06
    Coding: 07162
    Shop #: WSC 00006
    IMMO-IDENTNR: ***
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    а в блоке ЦЗ в это-же время только по замкам:
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 962 258 A
    Component: Zentralverriegelung D30
    Coding: 04704
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01559 - Drivers Door
    59-00 - Can't Unlock
    60-00 - Won't Safe
  6. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    просто кнопки на ключе привязываются по другому, как вариант при помощи 2ух ключей. я тебе по телефону говорил как привязать.
    а вот если иммобилайзер не видит ключ и моргает ключик на приборке то это это возможно антенна в личинке замка.
    машина не заводится?
    не понятно че случилось с иммо при замене блока комфорта.
    у одного товарища было такое, оставили машину на ночь в итоге, а на утро он грит норм завелась и ключ не моргает на приборке))
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А-а-а-а. Тогда забей на катушку - эта часть работает, а ошибка 'Signal too Low - Intermittent' может временами вылезать.
    А вот кем воспринимается сигнал с брелка - не подскажу, не знаю.
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Машина заводится. А вот с кнопки ни открыть не закрыть не могу.
  9. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #349 _Roman, 30 апр 2014
    может батарейки в ключе подсевшии.
    у меня как то было такое, вроде рабочие , но нет. поставил другие и заработала дистанционка.
    я у себя привязывал при помощи двух ключей, но есть еще варианты...
    как вариант попробуй себе чей нить ключ заведомо исправный привяжи
  10. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    куплю сегодня новые. попробую...
  11. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    ток не покупай всякое Г типа camelion ! они у меня отработали макс год. поставил panasonic со старого брелка и работают))
  12. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Слушай, как узнал??? Именно camelion и стоят. Ставил в прошлом году.
  13. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    помогла замена батареек?
  14. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    #354 Nick75, 2 май 2014
    Пока не менял. Центр где продают качественные батарейки закрыт на праздники. Куплю, поменяю, отпишусь...
  15. dimcha
    dimcha Новичок
    3 май 2014
    14
    A6/C5 2/5tdi 99г.
    у меня похожая проблема.... купил авто в аварийном состоянии... друг снял блок комфорта и потом купил и поставил другой..... вот уже пол года машина стоит открытая ( слава Богу никто ещё ничего не украл:)).....
    машина не закрывается с пульта....если закрою механически, то когда открываешь срабатывает сигнализация....
    по ошибкам бьёт на двери что-то там... но у брата такая же А6 и тоже ошибки по дверям, но ничего....пульт у него работает.... а я куда только не ездил, никто не может привязать ключ.... у меня код блока комфорта стоит 06859.... мне кажется, что центральный замок с сигналкой не дружит.... помогите!!!!! может перекодировать что надо???
  16. dimcha
    dimcha Новичок
    3 май 2014
    14
    A6/C5 2/5tdi 99г.
    батарейка новая....
  17. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #357 _Roman, 5 май 2014
    в теме есть ссылка на сайт с кодировками.
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html?kod=06859&go=Расшифровать
    http://www.vagdata.com/record/index...arch[number]=4B0+962+258+E&RecordSearch[all]=
    и какой у тебя блок?
    блоки есть разные, с штатными сигнализациями и без, для америкосов и европейцев...
    выложи лог ошибок по блоку, может поможем
  18. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Поменял батарейки. Результат отрицательный. Нашел другой ключ. Та же ошибка в панели приборов. Слабый сигнал ключа. Все таки думаю что ключ не виноват если уже и батарейки поменял и второй ключ пробовал а в результате все та же ошибка о слабом сигнале. Вот теперь думаю куда дальше копать? Где этот приемник стоит, что улавливает сигнал ключа? Никто не в курсе?
  19. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Добрый день всем. Победил я все таки свою беду. Все как всегда просто. Снял руль. Пластиковые накладки на рулевую колонку. Разъединил штекер который идет к кольцу вокруг личинки замка. Брызнул ВД. Соединил. Проделал операции которые уже неоднократно описывались по привязке ключа. И все заработало. Открывает и закрывает двери с кнопки на ключе. Не знаю в чем здесь связь но не лез до последнего в это место. Получается что колечко иммо на личинке замка зажигания это еще и приемная антенна блока центрального замка?
  20. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    :thumbup: что заработало
