A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    #481 Алексей0903, 18 сен 2016
    замки на машине при отрицательных температурах то открываются, то нет, слышал есть функция сейфа, при закрытии снаружи включается, как данную функцию можно отключить?
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Если ты про это.?
    +08192 (бит 13) – Функции безопасности отключены / No safe-function
  3. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    а отключать через ваг-ком
  4. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Да. Кодировку 35-го блока менять.
  5. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
  6. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    это опять я) поменял кодировку блока центрального замка, однако после закрытия-открытия выдаёт ошибки по замам задних дверей, пишет, что не отключена функция сейф, дверь заблокирована, распиши пожалуйста поэтапно, как отключить данную функцию.
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    К своей кодировке прибавь 8192 и что получится запиши вместо старого.
    А вообще скорее всего проблема с замками потому что -
    что с функцией что без функции они все равно должны работать.
  8. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    #488 Алексей0903, 24 сен 2016
    так если её на сигналку не ставить, то замки всегда нормально работают, открываются, и не знаешь где находиться реле на данную функцию?, думаю, что в нём проблема, так как не срабатывают всегда разные двери, сигнал как будто не доходит.
  9. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #489 virus64rus, 24 сен 2016
    Реле на функцию нету,сигнал идет с блока сразу на замки.
    В самом блоке зентрального замка есть релюшки но наврятли кто обьяснит какое там за что отвечает.
    Обычно меняется блок целиком.
    В каждом замке на эту функцию отдельно стоит моторчик и пласмассовая планка она там единственная не ошибешься.
    Посмотри замок тот который чаще заедает,достать блок посмотреть может влага или сигналку поставили криво тогда разбираться с проводкой. Начни с простого а дальше видно будет.
    Сразу не понял. Если с ключа через водительскую дверь всегда открываются тогда проблема точно не в замках и функциях а в нештатной сигналке получается.
  10. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    сделал как ты подсказал. перекодировал, теперь такую ошибку пишет
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    01581 - неправильно распознан узел
    Значит блок не поддерживает кодировку
    И кстати у тебя в первом примере стоит
    Кодировка: 26752
    Такого не бывает.
    Попробуй поставь 04673 это с отключенной штатной сигналкой может в ней проблема
    ты все равно ей не пользуешься у тебя другая стоит.
    Попробуй.
  12. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    на счет кодировки 26752 это блок двигателя, там во вложении ошибки по лямдам, не подскажешь?, машина с ГБО, ошибки по лямдам выскакивают после работы на газу.
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
  14. Max atrax
    Max atrax Участник форума
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    Подскажите, был утоплен блок комфорта, перепаяли, принцапи уже как года 4 назад) ключи не прописываются, в блок комфорта не попасть, но сам ЦЗ работает открывает все двери и багажник и закрывает, у меня такой вопрос, можно ли поставить нештатную сигнализацию на открытие и закрытие дверей, но вроде в 3 дверях умершие микрики, короче мне нужно тупо чтоб можно было закрыть и открыть машину нетыкая ключем в личинку
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Можно.
    А что не хочешь блок заменить что б всё по штату?
    Б/у рубля 4 был а самая дешевая сигналка с установкой дороже выйдет.
  16. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    штатный блок бу не рассматриваю,у меня их и так два утопленника )место нашли они шикарное куда его положить.
    А не подскажешь самому не тяжело цепануть сигналку только на цз, иммо штатный, мне нужно подключить только открытие и закрытие и все, чтоб там чего то моргало пищало мне не надо.
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну в принципе можно.
    Все провода со всех дверей приходят на блок.
    Вызваниваешь те которые идут именно на мотор поднятия (опускания) кнопки (в замке их два).
    И так с каждой двери,паралелишь по полярности.
    А то будут одни запираться а другие в этот момент открываться.
    Отрубаешь их от блока и спокойно цепляешь к сиге.
    Это если по жесткому :engineer:
  18. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    Всем доброго времени суток! Вопрос глуповат,просто забыл,как сделать чтобы ЦЗ закрывался автоматически при наборе скорости???А6С6 Спасибо заранее,:hello:
  19. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    А можно просто припаяться к кнопке открытия закрытия цз в водительской двери?
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А они у тебя работают?
    Если он утонул, сегодня работают а завтра нет. Смотри сам,заглючит и опять полезешь.
    Так то можно, это если с штатного брелка запирать они перестают работать а если другой сигой то должны.
