A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Ясно спасибо. Летом буду отдавать электрику. Надоели лампочки светить. Аирбаг как-то еще сливается с красной подсветкой. А вот чек когда загорается мешает.
    Нормально кстати что он то гаснет, то загорается, время от времени (несколько дней). Значит катализатор не совсем убитый?
    Делал тест двух лямбд и катализатора в Ваг коме все ок показал. Группы 34-46.
    Зонд перед катализатором у меня показывает в 34 группе 3 окно продолжительность 1.991 внизу написано макс. 1.0с.
    Это нормально?
    Может у меня просто зонд плохо передает показания и компу кажется что катализатор умирает?
  2. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    Наверно пора сменить тему)
    От ц.з далеко ушли)
  3. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Наверно лучше задать сюда :there:
  4. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Ок, спасибо!
  5. airxxx13
    airxxx13 Новичок
    5 окт 2016
    2
    Это все попробовал, не помогло. Блок тоже без видимых дефектов. Обратил внимание что при закрывании дверей отключает питание и на плафоны в салоне
  6. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Подключи разобранный блок и прошевели детали пальцами,бывает микро трещину не заметить.
    Может микруха какая.
    Или поменяй блок.
  7. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    Подскажите: замок водительской двери прокручивается, завтра хочу снимать замок, реально ли восстановить? Какая деталь выходит из строя? Как выглядит?
  8. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Если замок на ключ не реагирует обламывается лопатка или лопается кольцо.
    Разберешь поймешь. Лечится ремкомплектом.
  9. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    А есть артикул ремкомплекта?
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Да должен остаться.
    Наверно.
    Заказывал когдато.
    Я сейчас не с своего компа.
    В воскр. вечером посмотрю как раз и ты разберешь.
  11. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    всем привет! проблема следующая - начал глючить ЦЗ. Сначала перестала открывать-закрываться водительская дверь с брелка - только ключом. Через некоторое время с водительской двери проблема ушла, но дверь пассажира теперь не закрывается при закрытии с ключа, только в ручную! может кто сталкивался с таким? микрики вроде рабочие - свет на открытие-закрытие дверей реагирует.
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну если разъемы на блоке чистые и все под поликом сухо то его замена.
  13. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    с брелка пассажирская дверь не открывается и не закрывается. Водительская - открывается, а закрывается если только несколько раз наживаем на кнопку брелка, НО на сигнализацию не встает - помогает только если личинку в ручную закрывать.
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну блок доставал,смотрел?
  15. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    сухой он
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Если ключем с личинки все замки нормально срабатывают а с пульта нет - значит блок под замену,однозначно.
    А с личинки?
  17. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    С личинки водительская и открывается и закрывается. Пассажирская - НЕТ. И еще с брелка когда ставишь на сигнализацию - как будто что то мешет внутри замка - после закрытия двери слышно - как будто замок пытается дверь еще раз закрыть - жужит замок. Думаю на выходных скинуть обшивки м просмотреть проводку на наличие обрывов.
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #558 virus64rus, 17 июл 2017
    Может быть механическое повреждение шестерень.
    Тогда не сделаешь,готовься купить новый.
    Если конечно будет желание и 3D принтер можно и попытаться.
    Скорее когда дело в проводке - ничего не жужжит. :umnik:
    И раз уж будешь вскрывать снимай замок, состоит из двух материалов (частей) металл и пласмассовую часть откручиваешь и разбираешь там моторы ,шестерни и смотришь - потом пишешь. :for_driving:
  19. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    блин - ну два замка одновременно(((
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Пока не влезешь не узнаешь. Все экстрасенсы в отпуске. Читай выше.
