A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я отгибал рамку на Ниссан Примера, он меньше и жестче. На место встала нормально. Главное, понять, когда отгибать хватит. Попробуй сделать крючок из жесткой проволоки и вытащить ключи, ты же не поворачивал их в замке.
  2. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Не нужно ничего бить!!!
    Отгибали рамку на моей с5 - ничего не деформируется и все становится на место. Еще раз видел как тоже самое в сервисе проделывали с другой с5. Все нормально отгибается и на достаточное расстояние. Где-то даже фак есть. Можно поиском пройтись или в яндексе...
    То ТС: Тряпок возьмите - подложить, чтобы не царапать ничего.
  3. Gorislaw
    Gorislaw Новичок
    17 июл 2011
    65
    А6/С5/2.5D/AFB
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #44 RуслаN, 9 дек 2011
    Ага.:nod:Если уж совсем никак,ничего не бей,сверли лобовик.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот отсюда и правило - открыл машину включи выключи зажигание.и ремонтируй микрики в замках.
    +1 отогнуть и проволокой открывать.
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Накидка не помешает.Подцепить нужно тягу от личинки.
  7. Майор Z
    Майор Z Живу я здесь
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    У меня на Мазде так было, плюс ко всему авто работало и шел дождь. Подошел ключ от другого Авто, Хонда мимо проезжала. Был сильно удивлён:confused:
  8. Gorislaw
    Gorislaw Новичок
    17 июл 2011
    65
    А6/С5/2.5D/AFB
    Машину открыл, попорядку:
    Линейкой ни чего не получилось, ну не воришка я, долго мучался хоть и снимал обшивку но не приглядывался на тяги чтоб сейчас вспомнить подробности. 2 раза за ручку и клавиша блокировки-открывания дверей тоже не помогает (проверил после ). Вспомнил что у меня передний пассажирский стеклоподьемник не рабочий(оборван трос, подвязан за рамку-такую брал, пока руки не доходили да и зима на носу). Отжал стекло примерно на 2 см. проволкой выдернул ключи с зажигания ну а через прорезь стекла перебрал брелок с ключами.
    Вопрс как востановить дубликаты? Официалы? Через немцев по вину?
  9. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Зачем?Копию тебе в любом специализированном киоске за пять минут сделают.Правда заводить не будет.
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Можно и без ОД обойтиси. Если ключь нужен только двери открывать, то нарежут в любом магазине, если еще и заводить, то нужен ключ с чипом и тут не много другая история, но все делается.
  11. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Октябрьский - это где?
    В Москве на кунцевском рынке делают.
  12. Gorislaw
    Gorislaw Новичок
    17 июл 2011
    65
    А6/С5/2.5D/AFB
    Октябрьский Архангельская об. - 800км. до Москвы
    Меня интересует именно чип-ключ.
  13. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Я про чип и говорю. Делал себе год назад - за чип 2000 руб, сам ключ 500 руб. Ключ он снял с полочки, там еще штук 10 таких же висело, а чип скопировал с моего действующего ключа секунд за 20. Всё работает!
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Вариант:С помощью блока обхода штатного иммо. спрятать ключь или только иммо. и заводить копией жала.
  15. Gorislaw
    Gorislaw Новичок
    17 июл 2011
    65
    А6/С5/2.5D/AFB
    Руслан можно по подробней?
  16. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Вариант угона возрастает в несколько раз!
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Штатный иммо видит чип в ключе на минимальном расстоянии,т.е. в замке зажигания.Модуль обхода прячется вместе с ключом,или только чипом из него в любом месте автомобиля.Иммо будет считать что ключ в замке.Завести можно всем,что повернет замок и включит стартер.Следовательно.....
  18. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Чёй то дорого, вот ценники.
  19. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Когда на с4 ставил сигналку с автозапуском чтоб не заморачиватся с иммо. Прятал чип от ключа под резинку личинки. на лето вынимал т.к. летом автозапуск не нужен. Кстате о стёклах если и бить то только дверные. Вклейка стекла ,а иногда и дек.обклад обойдутся дороже.
  20. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    А чип прошить? Или самому можно?
